主题:【求助】谁做过白酒的己酸乙酯?需要程序升温吗?各位大哥大姐帮帮俺吧!
浏览0 回复4 电梯直达
xzx1982
谁做过白酒的己酸乙酯?需要程序升温吗?
标准上没写明。
自己在摸索。
温度需要多少?
还有它的分流比是多少?
救救我啊。
plank
使用填充色谱柱的分析条件
温度
色谱柱温度:100度
进样器温度:135度
检测器温度:135度
气体流量
氮气: 28ml/min
空气: 151ml/min
氢气: 16ml/min
进样量:1ul
使用毛细管色谱柱的分析条件
温度
色谱柱温度:50-70度
进样器温度:200度
检测器温度:200度
气体流量
氮气: 5ml/min
空气: 151ml/min
氢气:16ml/min
进样量:0.1-0.4ul
sailorzhou
1。极性柱(30m-0.32)
2。柱压0.06mpa
3.col 70-(10c/min)-180
4.inj 180
5.det 180
6.内标法
如果有问题的话:zhouyonggang@shjohntec.com    msn:sailorzhou_a@hotmail.com
Last edit by sailorzhou
woniuyu
我现在也在做这个白酒实验 要看你的柱子是什么型号了 根据你老化时的最高温度来设定 柱温不要超过老化时的最高温度 我的设定的是:
柱温95
检测器145
进样器145
进样量1微升
柱前压调到0.14MP (这个根据你分离的效果来调制 不是死定的)
电压范围调到15毫伏 或者30毫伏
luyanshen2000
