主题:【求购】有用Varian Vista Pro ICP-OES的大虾在吗,在线问点问题
浏览0 回复11 电梯直达
牛爸爸虎儿子
这款型号的ICP-OES也算超简单的类型了,用了后发现点问题,就是每次做检测前能不能调用以前的曲线呢?就是说不用每天都做曲线,顶多做个单点校准或两点定线啊?调用以前的曲线?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cool_steven
当然可以啊,打开昨天的工作表,接着往下作就可以了
牛爸爸虎儿子
不可以的,打开以前的工作表只能用以前的方法而已,因为要删除以前的样品数据系统自动默认为都删除即把标准曲线数据都删掉啦!!!!
西北狼
那你就直接打开工作表格别删除了直接做样品不就得了吗,
LiveBandit
打开或复制想要的工作表格,选取每个元素的重置斜率的标液点,进行校正就可以了。
牛爸爸虎儿子
tanker3200
应该还会有 差别吧,我以前有试过,用以前曲线做不准!
hjh821225
原文由 tzl75 发表:
仪器每天状态不一样,如果精度要求不大可以这样 但是一个月的误差大楷有50%-70%
may0105
原文由 cool_steven 发表:
这样得到的是半定量数据吧!仪器每天的状态都不一样,每次都应该从新做标线
lzj5716
小鸟飞翔
原文由 may0105 发表:
原文由 cool_steven 发表:
状态虽然不一样,但总不至于把Pb飘到Cd那里吧,如果那样的话,谁还敢用那种仪器啊
