主题:【已应助】ICPOES点火异常
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_bf749536
安捷伦ICPOES  5110今天换了一瓶液氩之后点火点了一下午没点着,点火之前就吹扫了30分钟,各参数都没有变化的情况下点不着火这是为什么,液氩不行吗,实验室湿度在60%,各位老师,前辈们有什么好的方法吗。
推荐答案:王熊猫君回复于2022/03/30
从源头氩气开始沿着管路排查是否有水影响,而点不着火
获取验证码
楼主,点不着火仪器有报错信息,具体信息是什么?针对报错信息我们去排查,一般来说,点不着火原因如下:氩气不纯;炬管潮湿;里面空气太多,需要通等离子气和辅助气;炬管脏;安装雾室、雾化器、中心管和炬管时没安装好,出现漏气;点火那部分金属脏,用特别细的砂纸打磨一下即可。
1.氩气不纯。
如果是在更换完氩气后,才出现以上现象,一般情况下就是氩气的原因,重新换一瓶氩气,或将原来剩余的能正常点火的氩气接上再试。
2.外置冷却水不纯。
如果几个月或更长时间没有更换冷却水,建议更换冷却水,水的纯度越高越好。
3.稳压电源工作不稳。
可以跳过稳压电源,将ICP 电源接在稳压电源输入端测试。
4.进样系统安装不到位。
根据要求重新安装炬管,并检查泵管是否卡好以及雾室内是否有积水。
5.散热抽风量过大。根据安装培训时的要求,检查抽风量是否过大。
6.点火参数设置不正常。检查点火参数是否在正常的范围之内,包括功率,冷却气,辅助气,雾化气,泵速。
化学潜行者
次元之暗面
雾化室是否积水,泵管是否夹紧,炬管仓是否关紧,炬管是否太脏,整个进样系统是否有裂痕等漏气现象,氩气纯度不足,点火参数是否发生了变更,rf模块故障。一个个排查
Ins_2a3dc0fb
有一个直播号《安捷伦售后服务在中国》这个微信直播号经常有一些直播课,希望能帮到您
王熊猫君
单单17
湿度也许有点大 管线看看有没有弯折 冷却气不够也是点不起来的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
