主题:相色谱分离操作条件的气选择
浏览0 回复4 电梯直达
pauyer6564
气相色谱条件主要受载气种类、流速、柱温、汽化温度、柱长、柱内径、进样时间和进样量等因素影响。
根据范第姆特方程,流速是影响塔板高度的重要因素,通常选择稍高于最佳流速的载气流速;载气流速大时,应选择相对分子量小,扩散系数大的H2,Ne等作载气,反之选择相对分子量大,扩散系数小的N2,Ar等作载气;
提高柱温可以提高传质速率,提高柱效,但柱温过高又会使组分间分离度减小。采用较低的柱温,减少固定相的用量和适当增加载气的流速,可在短时间内获得良好的分离效果;
汽化温度应以能使试样迅速汽化而不产生分解为准,通常比柱温高20-70℃,柱温应比试样中各组分的平均沸点低20-30℃, 对于沸点范围较宽的试样,宜采用程序升温;
增加柱长会提高分离度,但分析时间增长,因此,一般在满足一定分离度的条件下尽可能用短柱子;
进样应在1秒以内完成,以减小峰变宽;
最大允许的进样量应该控制在使峰面积或峰高与进样量呈线性关系的范围内。
ywn
deliyaya
柱温应比试样中的各组份的平均沸点低20~30度,但在前面tonyan2000发的
气相色谱常识(小结)一文中叙述:柱温一般采用等于或者高于数十度于样品的平均
沸点的柱温较为合适。
   到底谁对呀?
ahwyq
原文由 deliyaya 发表:
沸点的柱温较为合适。
   到底谁对呀?
理论和实际情况怎么能一样呢?傻,你可以自己试试吗,柱温一般采用等于或者高于数十度于样品的平均是可行的呀
deliyaya
晕,我在疑惑上面所说的理论不那么一致。我们有的时候不得不采用
人家的理论来指导我们的实践呀,你总不至于 傻 到科学的理论不采纳
什么都是自己从头开始实践哦?????
