原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
直接加和样品一样多的酸就行了.
首先,别考虑化学反应,你的样品溶液是 :水+样品+酸的混合物,我们要测的是样品,你加的所有酸都是引入的机体,不管怎么反应,它的成份还留在样品溶液里(除了生成的气体和挥发部分).你标准品同步处理也是一样,即水+标准物+酸.只不过没多少化学反应,酸引入的离子和样品里面的基本一样.样品和标准品水一样,如果酸再一样,就只剩下样品和标准品比较了,达到机体匹配的目的.
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 ww1560(ww1560) 发表:
请教一下,我打算用硝酸和过氧化氢的混合物在微波下消解植物样品,消解过后,消解罐中仍然剩有酸溶液,我用水洗并转移到容量瓶中,这个样品的是一个酸溶液,为了达到基体配对的目的,标准溶液应该要和基体配对,由于不知道反应后的样品里面酸的浓度,我不知道该在标准里面加多少浓度的酸才能达到基体配对?
还有,顺便问下,酸消解植物样品酸会消耗吗,消解过程是化学反应还是仅仅物理反应?谢谢
你考虑比较仔细,基体匹配不是要求那么严格的,只要和试样里加的一样就能满足分析要求了
