主题:【求助】求教各位专家该金相照片问题
浏览0 回复17 电梯直达
jy02536603
心部X500
此工件为45钢,尺寸为790x300x200mm,表面硬度HRC23~25,心部硬度HRC14~16。在使用过程中沿着790方向受压,发现790面有多处出现裂纹现象,遂切片研究金相,由于热处理流程未知,请各位专家帮忙看看是否是热处理温度过高引起的沿晶断裂?不胜感激
您可能想找: 金相显微镜 询底价
jy02536603
jy02536603
jy02536603
jy02536603
fengyonghe
jy02536603
社区=冬季=
社区=冬季=
如果化验合格,估计是表面热处理有问题,因你的500X图片的制样不是很清晰,感觉看着象有些过烧现象
fengyonghe
双相组织的钢应力分布不均匀容易产生裂纹,应该调整调质工艺。
大笨狗
原文由 jy02536603(jy02536603) 发表:
断面X500
看此图好像裂纹是沿着双相组织界面扩展的。如果是球状珠光体或索氏体会好很多。
