主题:【求助】请教使用A6890时如何绕过inlet而直接将valve和column相连接,且如何设置?
lxjlxj
具体说一下我遇到的问题:我想用A6890分析气体样品,所以我将进样和出样管连接到其中一个六通阀上。由于前一人使用A6890时,使用的是毛细管柱,分析的是气体样,连接方式是进样出样管连到六通阀(valve)上,六通阀连接到进样器(inlet)上,然后进入毛细管柱。而我现在要使用填充柱。GC上从进样器(inlet)至柱(column)处有一连接件(reducer),这一连接件是适合毛细管柱的,我无法找到适合填充柱的连接件。所以我想将六通阀直接连到柱上,而不使用inlet。连上后,inlet和column无压力显示,这可以理解,因为压力传感器没有检测到压力。所以在设置时我将inlet参数设成恒流量而不是恒压,同时将压力参数调至4kpa以下。但是在运行时,GC仍会因为inlet压力不对而shutdown。所以我的问题是,绕过进样器而直接将阀和柱相连是否可行?如果可行,如何实现?
另一个问题,将压缩空气接到GC压缩空气管上,出现很大的漏气声,漏气声应该是来自GC内部的阀,大家是否遇到同样的问题?
再一个问题,如何实现让阀门进样?如何操作?GC上的阀门应该是气动阀,压缩空气接上之后,如何操作才能实现让阀工作进样?
问题多了点,望海涵!谢谢!
guohua
呵呵,都是阀的问题,那位对这个清楚?
我记得见过将将阀和填充柱直接连接,在柱温箱一侧加了个支架,用转接头连接,很简单的。
至于阀的操作可以通过软件来控制的,具体可以看一下软件的使用。
