主题:【讨论】移液枪,胖肚移液管和吸量管区别!
浏览0 回复13 电梯直达
pb123123
希望得到交流下,大家对于移液枪,胖肚移液管和吸量管在移取液体的时候是否有想过没有,那种仪器更加准确和精确.我知道移液枪,胖肚移液管需要校准的.用于精确移取一定量的液体体积,还有吸量管也算是的.那么这三种那种会是最好的?平时大家都是怎么做的呢?比如说有没有用吸量管移取过小于1ml的参与计算的液体体积呢?
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
面对面想你
xinling
移液枪不同的人操作结果差异比较大,胖肚移液管就比较精准,一般配置标液会要求用胖肚的,而吸量管准确性相对前两种精确度较差。
樱桃小丸子
主要是看实验要求的精密度,来选择合适的器具
雾非雾
个人理解,移液枪主要是用于微量体积的移取.而较大体积的溶液移取用吸管和移液管比较好.
老难人
chenyg_cyg
胖肚移液管就是单标线移液管,最准确可靠;吸量管其实也是比较可靠的,同样需要检定的,尤其是A类的。移液枪操作起来人的不可靠性太大。
平凡人
胖肚管和刻度称管使用方向不同,感觉相同的体积下,胖肚管更精准。
bear_800318
胖肚的移液管和吸量管同样是要检定的。移液枪是用来吸取微量液体的。精密度我感觉还是胖肚移液管与吸量管比较准确的。
咸菜妞
zqxc29401
一直以为胖肚移液管是比较准的,而且不象刻度移液管还有吹和不吹的区别,只是最近用了一根1ml的胖肚移液管,看见残留的液体较多,就吸了点去离子水,称了一下,受惊不小,居然只有0.9726g,难道胖肚移液管也有吹和不吹的区别???但是那胖肚移液管上面却从来没看见有吹字!!!困惑!!!
