不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。宽量程比。原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关系。
一、产品简介
■气体质量测量领航者
■原装德国进口传感器
■恒功率方法测量
二、产品特点:
铂 RTD 传感器、高稳定性
实现高线性、高稳定性、高精度
量程比宽 100:1(可达1000:1),可据用户要求可拓展
最小流量可测低至零,分辨率 0.001m/s
实现了大管径小流量高精度测量(管道尺寸可至15m)
振动影响可忽略
直管段要求不高
压力损失小,可忽略
与介质的温度、压力无关、介质温度自补偿
专有高温软件,介质温度可达 500℃,
采用高湿软件,实现高湿气体高精度测量
对流量信号键入在线动态修正
液晶显示,瞬时流量、累积流量同时显示
对粉尘等小颗粒不敏感
在线不断流维护
三、产品原理:
wt-98电厂烟气流量计是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系。即该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。
利用热扩散原理制造的流量计有两种设计方法:一是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型:P/△T=A+B(Q)N−−-1.这里:P−−-耗散功率,△T−−-两个传感器之间的温差,A、B是与气体的热性能有关的系数。
恒温差原理:△T保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。
恒功率原理:耗散功率不变,温度差△T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。
四、性能指标:
测量范围:0−−120m/s(20℃,101.33KPa)
准确度:±1%的读数±0.5%满量程
重复性:±0.15%FS
环境温度范围:-40℃−80℃湿度小于90%RH
介质温度范围:-40-500℃
输出:流量:4-20mADC;温度:4-20mADC
非线性修正
通讯:RS232/RS485
供电电源:;24VDC 220V
可输出上下限继电器
瞬时流量/累积流量显示
清零功能
LCD显示
过程压力:<1.6Mpa(根据要求拓展)
防护等级:IP65
防爆等级:ExdIICT4
烟气流量的测量的工况复杂,有泥水,腐蚀,管径大,传统的测量方法,易堵塞,而且基于差压原理,在压力较低的情况下,出现测量盲区。wt-98烟气流量计,采用恒功率方法测量,有效解决了高温/高湿的关键问题,而气体质量流量计测量大管径和低流速是固有的特性,实现了大管道的高精度测量。特殊材质加防腐涂层有效解决防腐的问题,可保证长周期高精度测量。而传感器只有两个光滑的探针,所以不存在堵的问题,如有泥水粘连探针,可加自动清扫装置即可。
