主题:【第十五届原创】对于可燃、有毒气体分析仪的校准
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于可燃、有毒气体分析仪的校准
对于可燃、有毒气体分析仪的校准,不管是单一的检测仪还是复合型检测仪,一般都用同类气体作为标准物,配制已知浓度的标准气体,对于不常见的气体则是以常见气体标定,用校正系数加以修正。
单一气体报警仪的校准:采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、丙烷、苯、二甲苯、甲醇、乙醇、异丁烷等。若仪器未注明所测气体种类,则可燃类可以采用甲烷、苯或者丙烷气体标准物质。有毒气体类,就要按照相关厂家的配比气体中比对,比对系数每个厂家不一致,校准时最好选用相应的厂家,但是大体相当,没有绝对的标准。
对于复杂气体或不常用气体的校准,一般配制标准物质比较困难,这时我们可以用常见气体校准,然后用被校准气体的校正系数 加以修正。
这是由于在传感器内部有限制大量气体直接接触检测点,扩散性强的化合物会获到较高的灵敏度,如小分子量氢和甲烷比大分子量烃类的扩散速度快,所以对氢和甲烷的响应值也高。因此,用待测气体标准气对不同传感器作仪器标定是最好的方法。而用单一甲烷或丙烷、标准气体作仪器标定,并使用已知的校正系数,用户也可以对其他各种气体作定量的检测。
例如测定汽油时我们一般用甲烷标准气体来标定所用的仪器,甲烷的校准系数为1.0
再从资料查所需要检测气体 校准系数,这时用仪器检测待测样品所显示的值乘以校正系数就是实际的%LEL 值。
以甲烷CH4 标定的仪器测汽油,查阅得知汽油的校正系数为2.1,如若测的汽油的读数为10,那么此时的汽油的实际浓度就是10×2.1=21LEL%
您可能想找: 多组分气体分析仪 询底价
面对面想你
用图片加批注的方式,会更直观,更利于大家理解。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
