主题:【求助】流动相添加高氯酸钠的作用
浏览0 回复11 电梯直达
yuwenjiaandcl
大家好,最近在分析一个化合物(S-3-氨基-3-苯基丙酸乙酯盐酸盐),用普通的液相方法,乙腈和0.1%TFA分析似乎有问题,有时不出峰,有时出峰,但一直有个杂质(吸收曲线和主峰不一样),研发部怀疑是液相方法的问题,现客户提供一个方法:
HPLC化学纯度:
色谱柱:SB-C18柱,4.6*250nm
流动相:缓冲液B15mmol/L KH2PO4100mmol/L 高氯酸钠
乙腈:缓冲溶液B=3070
流速:1.0ml/min
波长:254nm
供试液浓度:100ug/ml
进样量:
20ul
请问,这个方法中的高氯酸钠是什么作用?在分析何类化合物时需要添加?它是离子对?如果是,普通C18可以做吗,清洗需要注意什么?不甚感激
dahua1981
peterhello
原文由 yuwenjiaandcl(yuwenjiaandcl) 发表:
HPLC化学纯度:
乙腈:缓冲溶液B=3070
流速:1.0ml/min
波长:254nm
供试液浓度:100ug/ml
进样量:
20ul
高氯酸能改善碱性物质峰型,有一点点离子对的作用,保留也会好一点
kkbyb
yuwenjiaandcl
malimali2006
juegen
有水有渝
正解,就把它当离子对试剂,同时可以做缓冲体系。
happy爱米粒
虽然是离子对试剂,是不是不像三氟乙酸那样难以平衡?
tangtang
cleverylr
不需要注意什么啊,跟正常洗柱就可以了,高氯酸钠的PH和磷酸二氢钾很接近的,只是它的洗脱能力比其他盐强
