主题:【求助】过滤用的微孔滤膜
浏览0 回复12 电梯直达
youyin22
请问液相色谱的流动相使用之前是要过滤和超声的,过滤用的滤膜的有机滤膜和水相滤膜的材质区别在哪儿?这次购买的滤膜上写有F膜和混合纤维素酯膜,请问是什么意思?在线等,急!
很谢谢大家的回答,学习到了!
lmj1236
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090112/1695148/
楼主去这看看
儒雅凤
原文由 youyin22 发表:
主要是滤膜的材质不同,一般水相滤膜的材质遇到有机溶剂会被溶解,(如混合纤维素酯微孔滤膜).有机相滤膜的材质可以耐大部分有机溶剂(特别的有机溶剂需要特别的滤膜),所以可以过滤一般常见的有机溶剂和水,有机溶剂混合液.(如尼龙,聚偏氟乙烯树脂等)
儒雅凤
过滤水溶液选水系滤膜,过滤有机溶剂如乙醇,丙酮等用有机系滤膜,市场水系膜是混合纤维素滤膜,醋酸纤维素滤膜,有机系滤膜是F膜就是PVDF(聚偏氟乙烯滤膜)尼龙膜和PTFE(聚四氟乙烯滤膜),上海摩速科学器材有限公司多年生产销售水系和有机系滤膜,
淡茶
无名
原文由 youyin22 发表:
混合纤维素酯膜又称混纤膜(WX)膜。由硝酸纤维和醋酸纤维素制成,适用于水溶液,不耐酸、碱、有机溶剂。
主要规格:直径从13mm-300mm,孔径从0.22u-5u。
应用于医药工业、电子工业、食品、机械等行业的细菌和微粒过滤。
F膜又称偏氟膜,由聚偏氟乙烯树脂制成,为疏水性滤膜,适用于有机溶剂及空气过滤,直径从13mm-300mm,孔径从0.22u-1.2u。
应用于有机溶剂除微粒,提高试剂级别等。
老多_小多
雾非雾
我们用的是0.2umPTFE(聚四氟乙烯滤膜),看说明书上说也可以用于水的.
MV(混合纤维素酯膜)---只适合水系样品的过滤.
Nylon(尼龙)---通用型,满足纯水样品和水/有机混合样品
CA(乙酸纤维素酯)---适合水系样品,对蛋白质吸附低
RC(再生纤维素酯)---通用型,满足纯水样品和水/有机混合样品
PET(聚酯)--良好的化学稳定性
GF(玻璃纤维)--满足常规对颗料样品的过滤
PTFE(聚四氟乙烯)--能承受所有溶剂和强酸碱性样品(只对65%的硝酸限制使用)
xy200609
原文由 mcds 发表:
PET(聚酯)--良好的化学稳定性
很好,很全面。
hjjj2001
有一点必须要指出,就是大多数有机滤膜不能过滤二甲基甲酰胺,比如尼龙膜,聚四氟乙烯,偏聚四氟乙烯膜
cyf0615
我有一次买的滤膜要求水系的,但采购买的有机系,就退回去,但厂家说可以滤水,而且有机系的贵。
