主题:【求助】如何充分利用手动进样环进样?
浏览0 回复8 电梯直达
wind_night
我用外标法分析产品,用标准品,做峰面积的工作曲线,使用的是20微升的手动进样环。进样量是10微升,但是手动进样有误差。现在的想法是:进25微升,让试样充满进样环,这样,进样量就固定了。不知道方法可行吗?
wind_night
不好意思,本人是初学,这个问题挺基础,刚才已找到答案:进样量为定量环的3-5倍。推荐的是20微升配100微升的平头进样针,然后满环进样。
具体的可以参看《六通进样阀的使用及维护》http://www.21jxhg.com/hxsj/yqjs/200701/20913.shtml
Last edit by wind_night
鹿美尔
原文由 wind_night 发表:
我们的进样量都是定量环的2.5倍以上
wind_night
It is me!
老鱼
个人建议3.5倍 左右  重现性很好的  你可以试试看看
anxiaozheng
我做的研究包含大量的重复性试验,为了节省样品,每次进样30微升左右,为定量环的1.5倍,重现性也较好。
我也是初学,请问各位前辈,重现性的好坏是否与所使用设备关系较大?
eleven22811
如果你用定量环定量,进样体积要保证在定量环体积的2倍以上。如果你用注射器定量,进样体积要保证在定量环体积的1/2以下,这样重复性才好。
我想当元帅
受教育了。原来我作实验的时候是看阀的排液管,滴下一滴,就证明样品已经充满定量管了,原来我浪费了这么多样品啊!
