主题:【原创】夏天到了,注意流动相的发霉现象
浏览0 回复15 电梯直达
有水有渝
这几天一直是另一位同事在使用液相,仪器是高压二元泵,所以其中一个通道是纯缓冲盐溶液,没含有机相,易发霉,我做的时候一看都有絮状物了,过滤头了也吸附的(明显肉眼可见),所以有使用缓冲盐类的注意,最好当天过滤当天使用,有剩余的,第二天一定要肉眼先摇晃观察一下,看看试剂瓶壁是还光洁,溶液是否有漂游物等。
分子粒粒
缓冲盐流路或纯水相流路都容易长菌,有时候在管路里也会有絮状物质,需要仔细检查并分段冲洗后才能继续工作。
metallicman
请问清洗的时候是用新配制的缓冲液冲洗吗?还是先用纯水或其他什么溶液冲洗干净再换回缓冲液冲洗呢?谢谢
lr2008_ongi
有水有渝
原文由 metallicman(metallicman) 发表:
把那个过滤头拆下来清洗。
参考帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090926/2128520/
mine555
zlssz-1
纯水加一滴甲醇可抑制微生物生长,使用缓冲盐类要当心
wangjuan55
原文由 zlssz-1(zlssz-1) 发表:
麻烦问一下,纯水加一滴甲醇能抑制微生物生长?怎么加?梯度洗脱会有影响么。?
有水有渝
加一滴甲醇的效果不知道有没有经过验证,不过可以试试,加入少量的有机相从原则上来说肯定有影响,但只要你把这个影响控制在可接受的范围就行了,还有一种就是把含缓冲盐的流动相配制成要求的最低梯度比例,比如你梯度开始10%的有机相,那么含缓冲盐的完全可以直接配制成缓冲溶液-有机相(90:10)。
2010/6/24 12:58:43 Last edit by xky0230699
xiao_ru
chenaroy
我每天都把剩余的放冰箱的,保存的很好,现用现配也好,就是麻烦点
