主题:【已应助】走梯度为何是这样子?
浏览0 回复22 电梯直达
蓝天下的雄鹰
化工行业,合成的产品和里面含有的主要杂质如图所示
流动相:乙腈:水,pH=7,梯度洗脱
有几点请教大家:
1.梯度洗脱为什么进一针纯水会出现这么大的基线波动?
2.走样子为什么杂质峰会这么多?
3.该怎样选择此物分离的流动相条件?需要加缓冲盐、离子对或者调pH吗?
主要物质结构
空白梯度
空白梯度放大
梯度18'  0-100%乙腈
上图放大
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助
kung1988
你的检测波长是多少呢?乙腈的截止波长大约在190nm,末端吸收会使你检测噪音较大,而且你的梯度洗脱在18分钟里,100%的水递变为100%乙腈基线翘尾也是正常的。
贴出来的色谱图是样品还是纯水?
还有就是三个杂质和主产物的比值大概是多少?你要进行定量检测还是限度检测。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与应助
蓝天下的雄鹰
原文由 kung1988(kung1988) 发表:
贴出来的色谱图是样品还是纯水?
色谱条件:ODS 250*4.6mm,检测波长254nm,流速1/min,柱温40℃,前面两个是纯水的空白对照图,后面两个是走样品的图形,定量检测,用面积归一法,主产物大概在95-97%,
liufeilzu
一般这种情况要不是进样系统有污染,要不就是色谱柱,冲洗系统看看。做杂质,进样量太大了
浪淘沙隐
个人意见,仪器或色谱柱脏的可能性大,氘灯能量也有可能比较低了,解决办法可以有以下方式:
1、检测氘灯能量,如果能量不足就更换新的氘灯;
2、用50%异丙醇冲洗整个流路一晚上;
3、低流速反冲色谱柱,或者技术好可以拆下色谱柱筛板超声后再装回去。
武灵
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
楼主做的是主成份吧?
武灵
夏天的雪
哪个成份是楼主要分析的物质。纯水出现杂峰需要从水和仪器两方面进行判断
蓝天下的雄鹰
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
2、用50%异丙醇冲洗整个流路一晚上;
根据您的建议,我觉得氘灯的面大,不是氘灯能量低,换了刚有半年,是光路不行了,我现在查看样品池和参比池的能量,基本在70-80之间,新换完氘灯,也就160,当时想换过,但是报价要2万多,后来考虑仪器已经十来年了,就没换,但是能量低会影响这么大吗?
蓝天下的雄鹰
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
楼主做的是主成份吧?
是的,合成中控,做主要成分,然后控制副产物
蓝天下的雄鹰
应该不是污染,我用乙腈冲洗1个多小时了,基线平稳了,就是一走梯度就这样,等度洗脱也不这样
