Waters公司的 510型溶液传输系统是专为
液相色谱仪设计的高效泵。可以0.1mL/min的增量设置流速,从0.1mL/ min ,直到 9.9mL/ min 。510泵自动监控可压缩性补偿阀以保持高压下的精度。泵压 0~
41.368 MPa 。泵电路系统由电源电路 , 步进电机控制电路 , 电机过压保护电路 , 流速控制电路 , 压力传感器控制电路, 计算机接口电路等组成。以下介绍几例故障的检修方法。
1 检测器无法调零
开机后主机面板 PSI表和计算机显示压力均为 13. 34MPa但检测器无法调零。从故障现象看, 显示单元没有异常, 因此可判断是压力取样电路及驱动电路有故障。压力检测器驱动电路如图1所示。驱动电路由集成块U4(型号L M348) 及外围电路组成。L M348是一块四运放集成电路, 其主要参数是, 电源电压±18V , 输入电压±18V , 允许损耗500 mW , 工作温度 0~ 70 ℃。U4A是一个电压比较器, 采用双电源。以 U4A的3脚输入的固定电压作为基准, 与由J 1 - 2 端输出的电压进2行比较, 由其原理可知: U3> U2, UO = + U3 ; 当 U3 > U2 ,UO = - U2 。±I15V U4D是一个反相交流放大器。首先用专用工具调节面板上传感器零点校准电位器, 压力显示有变化, 但无法调零, 由此可见驱动电路基本正常。若 PSI表显示有压力, 而计算机显示正常, 一般调节 R45即可。接着检查压力传感器内部电路, 将该单元从主板上拔出 用万用表测 1 - 1 和 1 - 3两端的电为零 说明光源正常 再测 1 - 1与 1 - 2和 1 - 2与 1 - 3两端的电阻均为 470 kΩ左右,基本正常。由此可以推断 造成此类故障的原因只有两种 一是光敏元件表面有污物 影响光的吸收及光照面有变化 二是光敏元件本身损坏。该光敏元件外形象一只普通三级管:型号为VT301. 内部由二个相同的光电阻串接而成,并引出中间脚。依次测光敏元件两端电阻 阻值均随着光亮度的增强而减小 且阻值显著成线性变化 证明光敏元件是好的。用清洁液清洗光敏元件顶部的采光面后故障排除。
2 刚开机时仪器正常, 几分钟后处于保护状态
这是由于某个元件热稳定性差引起的。通常热稳定性差的元件处在负载及保护电路时, 会伴有轻微“吱吱 ”声,输出电压会很低; 若电源本身存在热稳定性差的元件, 则输出电压为 0 。对温度敏感的元件主要有集成电路 , 晶体管等。打开机壳 , 加电 , 控制板上的工作信号指示灯DS- A , DS1 - B , DS1 - C均有正常显示 , 用万用表监测TP4 、 TP2电压, 刚开机时为 ±15V , 几分钟后DS1 - B 和DS1 - C信号灯熄灭 , TP2及 TP4电压降为零 , 但 U6的输入电压仍有 ±25V , 用手触摸电源块 U6 , 感觉烫手。为慎重 , 将主板从机上卸出, 用万用表 R ×1kΩ档红笔在路测TP4 对地电阻为 11.5kΩ , TP2 对地电阻为 18kΩ , 说明负载没有大问题。初步断定故障由电源块 U6引起。该电源块的外围电路如图 2所示。U6是一种新型单片集成双跟踪稳压器 ( RC4195TK ) , 其主要参数是 , 输入电压 ±30V , 对称输出电压 ±15V , 输出电流 100mA 。U6有热关断和短路保护, 在电源电压波动及负载电流发生变化时有较好的正、负跟踪特性和优良的稳定度。用万用表 R ×1kΩ档在路测 U6各脚的电阻 , 基本正常 , 接着将主板接上再开机, 当 TP4电压波动时, 用棉球沾酒精涂 U6的外壳 , 电压恢复正常 , 说明故障是由 U6 内部电路热稳定性差造成的。用同类型国产元件CW4195代换后工作恢复正常。
3 高压泵不工作, 步进电机有“嗡嗡 ”声
步进电动机响声不正常, 说明电机可能发生缺相。步进电动机是一种用电脉冲控制的特殊电动机, 通过步进电动机将脉冲信号转换成相应的角位移或线位移。该泵电机采用四相步进电动机 (电压 1.7V电流 4.7A) 控制电路各如, ,图3所示 图中省略部分外围元件及接口电路。首先检查步进电动机的主电源及其它驱动控制电路,未发现异常现象。从图可知, 电机的相序信号是由 U2(型号DM74107M) 和 U3(型号 SN7400N) 发出 , 经 Q4~ Q7(型号TIP122) 四只复合三极管放大后送电动机线圈。当泵处于工作状态 , 用示波器测量 U3各个输入脚 , 观察有无电机相序脉冲信号输出 , 经检查均有正常的波形。再测 Q4~ Q7四只复合三极管的基极, Q4~ Q6有正常波形 , 而 Q7没有波形。 停机后静态用万表测 Q7 各极间正反向电阻均正常 , 证明 U3内部一个门电路损坏, 造成步进电动机的相序缺相 , 所以电机不能正常运行, 换上同类型号集成块后仪器恢复正常。
4 开机时LAMP指示灯闪亮, ±15V电压偏低
从现象判断 , 故障是由主机电源负载能力差所引起的。负载能力差一般与滤波电路漏电有关。开机检查主板上的信号灯均有显示 , 但 DS1 - B 和 DSl - C指示灯亮度较暗 , 说明其它电路基本正常, 只是 ±15V直流电源及负载有故障, 直流电源电路见图2 。测 TP2电压为-2.0V , TP点电压为+ 4.6V , TP2和 TP4的电压均比正常值低许多,U6的5脚输入电压为+ 25V , U6的9脚输入电压为- 25V ,证明电源块U6的前级正常。把主板拆出, 用万用表 R ×1kΩ档红笔在路测 TP4对地电阻为7.5kΩ , TP2为12kΩ , 均比正常值低。测U6各脚电阻正常, 断开负载测 TP2和TP4电阻仍不, 正常, 估计故障是由电容 C18(10μF/ 20V)和 C20(10μF/ 20V)损坏造成。用万用表可测量电解电容器容量、漏电的大小 。将万用表的欧姆档置于 R ×1k档 , 调零后将红笔接电容的负极, 黑笔接电容的正极, 电容量越大, 电表指针偏转角越大, 一般电容器的漏电电阻不能小于 100k 。将电容拆出, 用万用表测, 有严重的漏电现象。当电容的漏电流增大时, 电容量便会减小, 导致电源输出功率下降。换上同类型号电容后故障排除。
