主题:【讨论】你觉得液相最让你头疼是哪个部件?(包括色谱柱)
浏览0 回复51 电梯直达
〓猪哥哥〓
最  让  我  头  疼  的  液  相  部  件
谈谈最让自己头疼的液相部件,据问题给出意见均有奖励
1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?
2、为什么那么头疼?
3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?
4、其他版友有什么好的建议?
〓猪哥哥〓
自己先来个:
头疼的是排气阀,过滤白芯在那里面,而且排气也在那里。
2、为什么那么头疼?
一个是换过滤白芯必须过一段时间就要拆开,自己用的还好,还有一个对外的液相,很容易堵,没办法,仪器一对多就问题也多。排气的时候总有排不干净。
一个原因是泵密封垫老化,更换后好了,对于过滤白芯没办法,一段时间还是要换的。排气是因为排气阀拧的太开,吸入空气,排出空气,所以连绵不断。
4、其他版友有什么好的建议?
期待版友意见。
小卢
答:从泵到色谱柱这一段管路
2、为什么那么头疼?
答:每次做带盐的流动相后会堵住
答:拆下来超声。几乎每次都会堵,做舒巴坦钠(USP标准)时。
4、其他版友有什么好的建议?
答:请提宝贵建议,谢谢!
阿du
原文由 luxw 发表:
答:从泵到色谱柱这一段管路
2、为什么那么头疼?
答:每次做带盐的流动相后会堵住
4、其他版友有什么好的建议?
答:请提宝贵建议,谢谢!
是在含盐流动相使用中发生堵塞还是使用后清洗时堵塞?
流动相是什么?
老多_小多
isee
答:当然是泵
2、为什么那么头疼?
答:漏液
答:换单向阀的密封垫
4、其他版友有什么好的建议?
答:检测器的流通池也要注意,灯能量消耗也要注意
土老冒豆豆
1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?是单向阀
2、为什么那么头疼?因为只要压力过大或者没有压力,八成就是单向阀问题
3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?超声清洗,暂时好了,过段时间又堵了。只好换配件,好贵啊。
4、其他版友有什么好的建议?用缓冲液要注意事先用水做过渡,做完后后水清洗管路。用水或缓冲液则要注意不要放太久以免长霉
小余儿
最头疼的是色谱柱。
过一段时间压力会升高,柱效下降。
要冲洗很长时间
看各大侠有没更好的方法。
柏坡
最头疼的是液相柱子没用多久,柱压高的要命。
2、为什么那么头疼?
一根没用几回的柱子,渐渐的开始拖尾了,怎么冲也无法回到原来的情况。
柱子啊柱子,尽量省着用了,尤其是新柱子,好好保养做详细的记录。
4、其他版友有什么好的建议?
色谱柱处理方面,再生和填充等,期待和更多版友交流。
henry1208
个人觉得让我头疼最直接的不是某些部件,而是某些现象,比如:保留时间的不重复。根据这个现象得逐个排除是哪些些部件的故障,有点麻烦,不过解决起来思路还是很清晰的,不是什么大问题。比较好的一点是:这边不用缓冲盐。
东方逸
最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?
流动相和润滑剂。
2、为什么那么头疼?
每次换很麻烦,特别是晚上。
还未解决。
4、其他版友有什么好的建议?
期待。。
