原文由 madprodigy 发表:
原文由 qhdzn 发表:
我第一个,
盐酸标准滴定溶液(0.1mol/L),用来进行酸碱滴定,常用来检验项目食品中蛋白质。
好象溶液的浓度要精确到小数点后的第四位吧
这个我来解释,因为0.1在这里是个常数,有效位数可以看成是无限喝任意的,实际应用中,确实是精确到小数点后面4位,如0.1021mol/L。
我们测定农残,也需要农残标准溶液的。至于盐酸滴定液嘛,还有硫酸滴定液,检验食品中蛋白质,应该是将蛋白质消化后,转成无机铵盐,再用酸滴定液来滴定,从而测定蛋白质含量。
