主题:【原创】有效塔板数与柱效的关系
睿武孝文
        有效塔板数和有效塔板高度消除了死时间的影响,因而能较为真实地反映柱效能的好坏。应该注意,同一色谱柱对不同物质的柱效能是不一样的,当用这些指标表示柱效能时,必须说明这是对什么物质而言的。
        色谱柱的理论塔板数越大,表示组分在色谱柱中达到分配平衡的次数越多,固定相的作用越显著,因而对分离越有利。但还不能预言并确定各组分是否有被分离的可能,因为分离的可能性决定于试样混合物在固定相中分配系数的差别,而不是决定于分配次数的多少,因此不应把neff看做有无实现分离可能的依据,而只能把它看做是在一定条件下柱分离能力发挥的程度的标志。
摘自《现代实用气相色谱法》(许国旺等编著,化学工业出版社)
shendanyu
