主题:【求助】岛津GC-2010换柱子后不产生任何响应
浏览0 回复7 电梯直达
base1987
我是新手.要做PCP等样品,换了个最高350度的柱子,但是换了柱子后ECD不再有任何响应了.换回原来的柱子(WAX的,最高240度)也没有响应.
以前丙酮会有很高的响应(超过上限).
可能是什么地方出了问题啊?进样口一直到玻璃套管都检查过了,似乎没什么可能出问题的地方啊.
chengjingbao
阿宝
开机后,进入软件,能连接仪器不?有什么提示信息?仪器报警不?说的详细点.
lyg638
注意以下几点:1、新色谱柱换上后,可能空气带进去了,带进空气中的氧在ECD中会有很高的相应信号,等一两个小时观察观察基线是否能稳定下来;
              2、毛细管柱插入检测器的长度要严格控制,过长穿过放射源,样品直接从排气口出去了,当然就没有响应信号了;
              3、注意观察一下ECD的电平值是多少?来判断检测器处于一种什么状态!
base1987
我是LZ,没有报警,连接正常.中间有一次氮气压力过低机器还报出来了.
柱子是昨天换的,老化了一晚上(大约20个小时).
长度是用那个模具做的,多余的地方也按要求切割掉了.
happy水中月
你看看你信号线是否链接好了。还有就是检测器是否是开机状态。你使用的是什么仪器?ECD检测器做好不要进丙酮等含电负性大的物质。
igudukyve
看看你信号线是否链接好了。还有就是检测器是否是开启状态。你选择什么作为溶剂?
base1987
应该有信号吧,今天没去实验室.
那天有噪音信号和基线漂移的.
没动ECD的线.
