主题:【求助】请教一下做过顶空进样的版友!
浏览0 回复4 电梯直达
阿宝
如果要用顶空进样分析溶剂残留的话,是不是样品瓶体积要严格一致且配制的标准溶液体积和样品体积也要严格一致?
今天看了一下定量原理,上部空气中的溶剂浓度好像还和相比有关。
谢谢!~
woni1978
是的,不但样品瓶要完全一样,而且加入的溶液体积也要一样,否则,保温后进样量是不同的
yanyan10
楼上的说的极是!呵呵。。。我最近刚开始做顶空,现在正在摸索顶空固相微萃取的萃取条件,其中一项就是顶空液的体积。我做的数据中,体积因素影响较大。我觉得您应该做一个体积因素影响曲线,选择一个顶空条件最好的体积。不知,说的对不对?记得你曾经多次帮助过我,希望以后能多向你学习!
qqqid
是的。
一般顶空进样器厂家提供的顶空瓶,容积一致性还不错。
我们以前用150mL的医用盐水瓶当顶空瓶用,加入100mL水做卤代烃,重复性很差,后来想办法测出每一个瓶子的容积,挑出容积相差小的一批来做样,重复性就好多了。
现在我们用全自动顶空进样器,专用的顶空瓶一致性很好,不用挑。
阿宝
原文由 yanyan10(yanyan10) 发表:
谢谢您的回复!现在仪器正在调研中,我只是先学习一些基础知识,如果仪器来了不至于手忙脚乱,说实在的,还没有正式接触这个领域。
