主题:【求助】请教大家,在使用正相色谱系统时遇到的一个问题
浏览0 回复7 电梯直达
xzlboy
大家好,我是新手^_^请教大家一个问题
在用正相(流动相是氯仿和甲醇,药典规定的)色谱系统时,柱子损坏的特别厉害,用几次柱子就不行了,大家给分析一下原因,有没有好的解决办法,谢谢大家了!
制备液相
从流动相来看不应该出现这种情况,你所说的柱子不行了是压力高还是分离度不好?
你的柱子是哪个公司的?是不是柱子本身就不好,建议换个品牌的柱子看看!
还有,你的样品,是不是天然产物方面的东西,东西比较脏?
另外,有的产品对柱子要求很高,其实柱子还是可以用的,以前我有个用户就是这样,经常他的柱子报废以后,就给别人用,还能用好久!
tianru的爸爸
你用的是正相色谱柱吗?
氯仿对正相色谱柱的损伤应该不大。
yshzh1981
是否在样品中有少量的水分的引入,如果用的正相柱是硅胶柱,有水分的引入柱子很快被损坏
yshzh1981
dhjwo
xzlboy
谢谢大家的回复
我再说的详细些,做的样品是一种原料药,Prednisolone,应该不是很脏,试过费罗门和Attima的色谱柱,都这样,柱子应该是好柱子,柱子不行了是说柱子的分离效果不好了,分离度达不到要求。
试过将氯仿先过硅胶去水,但效果也不是很好。
看大家有没有别的办法,谢谢!
yanlizhi
我没做过正相色谱,但是我在再生反相色谱的时候,配过甲醇和氯仿的混合溶液,都是色普级的,过一段时间溶液里会产生绿色的东西,不知道怎么回事,现在也没有搞清楚,我想也许是这个绿色的东西污染了你的柱子
