主题:【求助】国标测污水COD,残液怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
sc4184
有经验者告之。急,谢谢!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zzhwdc
我不是学环保的,但是最近搞工业废水处理,我也想知道该怎么处理,一般我们都倒掉了,每次倒的时候,特别不舒服。
阳线
我们先收集在一起,没有好的处理方法,还是倒进了污水池,含铬的。
fajiao120
既然都收集起来了,难道就没有更好的处理方法啊吗?
zzhwdc
chy813
1).要戴防护眼镜、橡皮手套,在通风橱内进行操作。
2).把Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ)后,也可以将其与其它的重金属废液一起处理。
3).铬酸混合液系强酸性物质,故要把它稀释到约1%的浓度之后才进行还原。并且,待全部溶液被还原变成绿色时,查明确实不含六价铬后,才按操作步骤中从第四点开始进行处理。
处理方法[还原、中和法(亚硫酸氢钠法)]
[原理]
Cr(Ⅵ)不管在酸性还是碱性条件下,总以稳定的铬酸根离子状态存在。因此,可按照下式将Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ)后进行中和,使之生成难溶性的Cr(OH)3沉淀而除去。
                  4H2CrO4+6NaHSO3+3H2SO4→2Cr2(SO4)3+3Na2SO4
                                                        + 10H2O
                  ………(1)
                  Cr2(SO4)3+6NaOH→2Cr(OH)3↓+3Na2SO4………(2)
(1)式还原反应,若pH值在3以下,反应在短时间内即进行结束。如果使(2)式中和反应pH值在7.5~8.5范围内进行,则Cr(Ⅲ)即以Cr(OH)3
  再溶解。
[操作步骤]
  1).于废液中加入H2SO4,充分搅拌,调整溶液pH值在3以下(采用pH试纸或pH计测定。对铬酸混合液之类废液,已是酸性物质,不必调整pH值)。
  2).分次少量加入NaHSO3结晶,至溶液由黄色变成绿色为止,要一面搅拌一面加入(如果使用氧化——还原光电计测定,则很方便)。
  3).除Cr以外还含有其它金属时,确证Cr(Ⅵ)转化后,作含重金属的废液处理。
  4).废液只含Cr重金属时,加入浓度为5%的NaOH溶液,调节pH值至7.5~8.5(注意,pH值过高沉淀会再溶解)。
  5).放置一夜,将沉淀滤出并妥善保存(如果滤液为黄色时,要再次进行还原)。
6).对滤液进行全铬检测,确证滤液不含铬后才可排放。
[Cr(Ⅵ)的分析]
  定性分析采用二苯基碳酰二肼试纸或检测箱进行检测;定量分析则用二苯基碳酰二肼吸光光度法[详见“日本工业标准规格”(以下简称JIS K  和原子吸收光谱分析法进行测定。但要注意Cu、Cd、V、Mo、Hg、Fe等离子的干扰。
[全Cr分析]
  用高锰酸钾氧化Cr(Ⅲ)使之变成Cr(Ⅵ),然后进行分析。
fzy
我们工厂里有污水处理,做完实验的废液倒入污水车间处理后排掉。
aiyachang
czdhsym
版主说的是,但我们在工作中因为每次量小,没有收集后统一处理,直接倒掉了,不环保。
lili88
fjh909
原文由 chy813 发表:
[原理]
                                                        + 10H2O
                  ………(1)
  再溶解。
[操作步骤]
[Cr(Ⅵ)的分析]
[全Cr分析]
