主题:【已应助】这种曲线是怎么出现的
浏览0 回复16 电梯直达
小精钢
看下图,平行样。为什么两个的图谱走向这么大,难道是杂质吗?还是仪器的原因。
推荐答案:m3020341回复于2020/04/15
从谱图上看 第二个样品出峰前有杂质干扰 如果序列没有停 你可以走几针空白溶剂 直到空白溶剂中基线平稳了 再走下第二个样品看看 如果还有干扰 那就说明第二个样品里面有杂质 如果干扰没了 那可能之前残留在仪器中 其他样品的残留物
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
我觉得更大的原因可能是你的前处理方法不稳定,需要进一步优化
不爱吃萝卜的兔子
m3020341
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:优质解答
轶辰
我觉得这两个平行样可能本身不平行,第二个图更多是基质复杂,干扰了出峰
之宣
小精钢
原文由 welewolf(v2823651) 发表:我觉得更大的原因可能是你的前处理方法不稳定,需要进一步优化
你一眼就看出来啦,是不怎么稳定
小精钢
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:第二张图感觉像是没进去样,多进几针再看看
样品是进了的,瓶子上面有孔
小精钢
原文由 之宣(Ins_ba933bae) 发表:用吸附管采的样品吗?
不是了
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:样品是进了的,瓶子上面有孔
再进一针第一张图片得样品还正常吗?要是正常的话应该不是仪器问题,那可能第二个样品前处理问题了
