主题:【已应助】GCMS-QP2010ULTRA搬迁注意事项
浏览0 回复11 电梯直达
wflwgy
因实验室布局调整,GCMS-QP2010ULTRA需从1楼搬至2楼实验室,找了厂家一来费用高,而来时间赶不及,想尝试自己搬迁,不知道有什么需要注意的?恳请各位大侠给出指导意见!
推荐答案:深蓝回复于2020/04/15
各个气路接口拆下后要用干净的封口膜密封。气质接口处注意,拆卸、搬运过程不要磕碰,安装时候要对准。色谱柱、自动进样器等都要先拆下来。安装完之后还要调整自动进样器位置,这个最好咨询一下倒进工程师,调不好的话会报错。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
登录后查看全部精彩内容
砂锅粥
这种还算简单的,毕竟体积不大,重量不重,主要是个接口拆卸和安装要小心。自动进样器就按平时换进样垫衬管那样拿下来就行,一个人抱着跟气相部分一起搬上楼。
主要是各种接口要做好标记,注意搬动过程中不要让仪器振动,搬完安装好后要重新校准
各个接口要做好标记,气相好搬,主要是质谱仪怕有漏气的地方。
tang566
从1楼搬到2楼,相对较近,传输线接口做好密封、管线接口做好密封,色谱柱需要取样,进样口腔体内的补管和其它部件也取出,连接线接头做好标识,取下之前拍照,避免将连接线接错
Insp_0c85b080
WUYUWUQIU
1拆进样器,前进样口,色谱柱,,拆各种电,气的连接,并且要做好详细的标记.注意气管要提前准备,新场所气管不够的要提前购买,各种线路都要测量好,有备无患。
2移动时不要磕碰,避免震动,几个人一起进行平移仪器,也可以用小拖车,仪器不能倒置,歪斜,尽量平移。
3仪器安装好后全部检查一遍,不要马上通电,100%确定没有任何问题再通电,,先观察仪器状态.状态正常,比如漏气,比如仪器报错,排查完后再做下一步动作,调谐
wflwgy
谢谢各位提出的宝贵意见,已经搬迁完毕。汇报一下操作方法:采用了比较笨拙的方法,管路部分做标记拆卸,GC和MS接口没拆,用胶带把两部分粘劳防止错位,然后平移到一个平板上,四个人抬到新实验室,再从板子上平移到实验台,把管路连接好,通电启动重试。重试一下启动正常。搬迁算是完成了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:反馈
tang566
原文由 wflwgy(wflwgy) 发表:
谢谢各位提出的宝贵意见,已经搬迁完毕。汇报一下操作方法:采用了比较笨拙的方法,管路部分做标记拆卸,gc和MS接口没拆,用胶带把两部分粘劳防止错位,然后平移到一个平板上,四个人抬到新实验室,再从板子上平移到实验台,把管路连接好,通电启动重试。重试一下启动正常。搬迁算是完成了。
gc和MS接口不拆进行搬迁,损坏的风险较高,楼主已顺利完成搬迁,可贺!
小俊俊同学啦
原文由 tang566(tang566) 发表: gc和MS接口不拆进行搬迁,损坏的风险较高,楼主已顺利完成搬迁,可贺!
请问gc和MS两部分是怎样连接起来的,拆开分开的话如何操作?
