主题:【求助】新人求助:如何做产物分析
浏览0 回复10 电梯直达
2890686
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
小弟在师兄知道下新学液质,偶师兄用的都是定量检测物质,比如磺胺嘧啶,他是通过离子碎片来定物质出峰
但是我要做产物分析,产物是什么都不知道不可能知道其碎片离子是什么,是不是所用的模式不同呢?
求组各位板油大侠,最好能说详细点~~小弟谢过~~
推荐答案:wjs74回复于2010/08/23
产物分析基本思路如下:
1、推测可能有的产物,无论是有机反应还是体内代谢反应都有一定的规律。比如体内代谢的一相和二相反应。尽量可能产物推测出来,用SIM 看看有没有。
2、产物中一般包含反应物的结构,通过扫描反应物的特征子离子发现产物。
3、查阅文献。
补充答案:
小猪飞飞回复于2010/08/23
如果真是未知物的话,就比较复杂了。TOF是必须的,还要核磁、红外等等。必要的时候还要根据物质特性进行特定的仪器分析或者化学反应。
如果是三重四级杆的话,可以先扫扫看看,分子量没那么准,但也可以看出碎片碎裂规律,做一个初步判断。
huangyan1314回复于2010/08/23
先做一级看看可能有那些分子量的物质,在对各个分子量的物质打二级,看看有些什么碎片离子,推断下可能是什么物质。我接下来也要做产物分析,是打算这么分析
职业游民回复于2010/08/23
要是化合物比较纯的话可以尝试一下核磁,做一下结构鉴定;基本可以得到碎片的信息;
hujiangtao回复于2010/08/23
先来个全扫描,看看最大碎片峰,然后再根据结构式确定
小猪飞飞
huangyan1314
wjs74
产物分析基本思路如下:
3、查阅文献。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
2890686
原文由 wjs74(wjs74) 发表:
产物分析基本思路如下:
3、查阅文献。
谢谢大家~~
但是还是比较迷糊,反应后可能的产物结构可以推测,
但是具体到液质仪器上又该怎么做吗?
qwe114
maldiguy
职业游民
小猪飞飞
2890686
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
体系很简单,就是单一物质,做单纯液相可以清晰的看出前面有5,6中产物峰,怎么获得这几种物质的分子量,或者碎片信息?
