主题:【求助】FFAP柱子的使用问题
浏览0 回复18 电梯直达
liuxu860824
使用FFAP柱子做乙酸时,发现柱子对乙酸的检测灵敏度明显下降(其他峰无变化),开始时峰面积有100左右,再做时变成了40左右,后来只有十几个峰面积了。其间柱子也做过其他样品,可不确定是什么东西影响的。衬管和玻璃棉都是去活的,也进行过更换,柱子重新老化过,柱子前端也截取过较长的一段,可是都没什么效果。请问遇到这种情况,有办法恢复吗?还有就是,使用FFAP柱子需要注意些什么?才能防止这种情况发生呢?
coffee8
是不是以为乙酸本身的原因呀?
本身乙酸就是挥发酸 是不是应该考虑挥发损失的问题呀!
liuxu860824
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是不是以为乙酸本身的原因呀?
可能性不大,因为新配置的同浓度的溶液和密封保存的溶液乙酸峰高相近,应该可以说明不是乙酸挥发的问题吧。
guohua
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
我想应该先确定是什么对峰面积的影响,是色谱柱还是其他,可以先换另一根色谱柱排除一下。
qwe117
liuxu860824
原文由 qwe117(qwe117) 发表:
可以先换另一根色谱柱排除一下
换过,就是本来有一个柱子,测乙酸峰变得很低,然后换了一根,结果有下降了。所以想想个办法防止这种情况再发生,再发生就没柱子用了啊!!呵呵
liuxu860824
原文由 guohua(guohua) 发表:
换过色谱柱了,就是有的色谱柱出风高,有的低
qwe118
liuxu860824
原文由 qwe118(qwe118) 发表:
也有可能是柱校不好了!!
对其他物质没什么影响,只对乙酸柱效下降了。有办法解决吗?
hontim
仪器参数、实验条件、样品组分及浓度能否说得清楚点。
qwe161
