DR2800、DR5000试剂选型列表 | |||||||
注:仪器标配1英寸10ml方形比色池2个 PP=Powder pillow 粉枕试剂; AV=AccuVac真空安培瓶试剂;TNT=Test'N Tube预装管;TNT8XX为带条形码试剂 | |||||||
参数 | 范围(mg/L) | 总试剂号 | 其中包括 | 测量次数 | 备注 | 哈希程序号 | 哈希方法号 |
甲草胺(alachlor) | - | 2813000 | - | 18 | 半定量法、免疫法 | λ=450nm | 10202 |
秀去津(atrazine) | - | 2762700 | - | 18 | 半定量法、免疫法 | λ=450nm | 10050 |
异丙甲草胺(metolachlor) | - | 2813500 | - | 18 | 半定量法、免疫法 | λ=450nm | - |
铝 | 0.008-0.800 | 2242000 | 1457799 | 100 | 还需要盐酸和去离子水;金黄色素三甲酸法 | 10 | 8012 |
1429099 | |||||||
1429449 | |||||||
0.002-0.250 | 2603700 | 2603849 | 100 | 羊毛铬花青R法 | 8 | 8326 | |
2603999 | |||||||
2380123 | |||||||
0.02-0.50 | TNT848 | - | 23 | Chromazurol S Method,带条形码试剂 | - | 10215 | |
砷 | 0-0.200 | 1457142等 | - | - | 需要大批蒸馏用的配件及试剂(参见手册),可根据用户具体情况进行配制 | 用户自建曲线 | 8013 |
钡 | 2-100 | 1206499 | - | 100 | 浊度法,PP | 20 | 8014 |
苯并三唑、甲苯并三唑 | 1-16(苯并三唑)、1-20(甲苯并三唑) | 2141299 | - | 100 | 紫外消解法,需配紫外灯(2082802)及护镜(2113400) | 30 730 | 8079 |
硼 | 0.2-14.0 | 1417099 | - | 100 | carmine method, 还需浓硫酸 | 40 | 8015 |
0.02-1.50 | 2666900 | 2241926 | 50 | 甲亚胺-H | 45 | 10061 | |
2666669 | |||||||
2666799 | |||||||
2594649 | |||||||
溴 | 0.05-4.50 | 2105669 | - | 100 | DPD法, PP | 50 | 8016 |
2503025 | - | 25 | DPD法,AV | 55 | 8016 | ||
镉 | 0.7-80 | 2242200 | 1420299 | 100 | Dithizone法 | 60 | 8017 |
1445817 | |||||||
1261699 | |||||||
76714 | |||||||
218049 | |||||||
257201 | |||||||
0.02-0.30 | TNT852 | - | 24 | 试镉灵法,带条形码试剂 | - | 10217 | |
单氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 2805145 | vials | 50 | 靛酚法,TNT | 67 | 10172 |
2584335 | |||||||
2802246 | |||||||
0.04-4.50(Cl2) | 2802246 | - | 50 | 靛酚法,需配多刻度比色池(5940506) | 66 | 10171 | |
0.04-4.50(Cl2) 0.01-0.50mg/L NH3-N | 2879700 | 2802299 | 50 | 靛酚法,需配多刻度比色池(5940506) | 66 | 10200 | |
2877336 | 388 | 10200 | |||||
氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | 2319800 | 2212242 | 50 | 硫氰酸汞法 | 70 | 8113 |
2212129 | |||||||
二氧化氯 | 0.04-5.00(ClO2) | 2770900 | 2105569 | 100 | DPD法, PP | 76 | 10126 |
2762133 | |||||||
2771000 | 2502025 2762133 | 25 | DPD法,AV | 77 | 10126 | ||
5-1000(ClO2) | - | - | - | 直接比色法,无需试剂 | 75 | 8138 | |
1-50(ClO2) | - | - | - | 直接比色法,无需试剂 | 73 | 8345 | |
0.01-1.00(ClO2) | 2242300 | 2070042 | 100 | 氯酚红法,PP | 72 | 8065 | |
2070142 | |||||||
2070242 | |||||||
1436369 | |||||||
余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | 2105569 | - | 100 | DPD法, PP | 80 | 8021 |
2502025 | - | 25 | DPD法,AV | 85 | 8021 | ||
0.1-10.0(Cl2) | 1407099 | - | 100 | DPD法,需配多光程比色池(5940506用于DR2800;4864302用于DR5000) | 88 | 10069 | |
0.02-2.00(Cl2) | 2556900 | 2297255 2314011 2314111 | <473 | DPD快速法,需流通池 | 82 | 10059 | |
0.09-5.00(Cl2) | 2105545 | - | 50 | DPD法,TNT | 89 | 10102 | |
总氯 | 0.02-2.00(Cl2) | 2105669 | - | 100 | DPD法, PP | 80 | 8167 |
2503025 | - | 25 | DPD法,AV | 85 | 8167 | ||
0.1-10.0(Cl2) | 1406499 | - | 100 | DPD法,需配多刻度比色池(5940506) | 88 | 10070 | |
0.02-2.00(Cl2) | 2557000 | - | 473 | DPD快速法,需流通池 | 82 | 10060 | |
2-500μg/L(Cl2) | 2563000 | 2493120 2493220 2493023 | 20 | DPD法,需流通池(5940400用于DR2800,LZV479用于DR5000) | 86 | 8370 | |
0.09-5.00(Cl2) | 2105645 | - | 50 | DPD法,TNT | 89 | 10101 | |
六价铬 | 0.010-0.700(Cr6+) | 1271099 | - | 100 | 1,5-二苯基卡巴肼法,PP | 90 | 8023 |
2505025 | - | 25 | 1,5-二苯基卡巴肼法,AV | 95 | 8023 | ||
0.03-1.00(Cr6+) | TNT854 | - | 25 | 1,5-二苯基卡巴肼法,带条形码试剂 | - | 10218 | |
总铬 | 0.01-0.70(Cr) | 2242500 | 204399 | 100 | 1,5-二苯基卡巴肼法 | 100 | 8024 |
204499 | |||||||
212699 | |||||||
1206699 | |||||||
0.03-1.00(Cr6+) | TNT854 | - | 25 | 1,5-二苯基卡巴肼法,带条形码试剂 | - | 10219 | |
钴 | 0.01-2.00(Co) | 2651600 | 2615199 | 100 | PAN | 110 | 8078 |
2150232 | |||||||
700599 | |||||||
表观色度 | 15-500度 | 无须试剂 | - | - | 铂钴标准法 | 120/125 | 8025 |
真色度 | 15-500度 | 无须试剂 | - | - | 铂钴标准法,需要配过滤仪器 | 120/125 | 8025 |
铜 | 0.04-5.00(Cu) | 2105869 | - | 100 | 双辛克宁酸盐法,PP | 135 | 8506 |
2504025 | - | 25 | 双辛克宁酸盐法,AV | 140 | 8026 | ||
1-210μg/L(Cu) | 2603300 | 2603449 | 100 | 卟啉法 | 145 | 8143 | |
2603549 | |||||||
2603649 | |||||||
氰化物 | 0.002-0.240(CN-) | 2430200 | 2106869 | 100 | 嘧啶-pyrazalone法 | 160 | 8027 |
2106969 | |||||||
2107069 | |||||||
氰尿酸 | 5-50 mg/L | 246066 | - | 50 | 浊度法 | 170 | 8139 |
氟化物 | 0.02-2.00 mg/L | 44449 | - | 125 | SPADNS 法,溶液 | 190 | 8029 |
2506025 | - | 12.5 | SPADNS 法,AV | 195 | 8029 | ||
甲醛 | 3-500ug/L | 2257700 | 2257249 | 100 | MBTH法 | 200 | 8110 |
2257169 | |||||||
硬度,钙和镁 | 0.05-4.00mg/L(CaCO3) | 2319900 | 2241732 | <100 | Calmagite比色法 | 225镁 220钙 | 8030 |
2241832 | |||||||
2241926 | |||||||
2229726 | |||||||
总硬度 | 8-1000μg/L(CaCO3) | 2603100 | 2589599 | 100 | Chlorophosphonazo比色法 | 228 | 8374 |
2589636 | |||||||
2410201 | |||||||
2410202 | |||||||
总硬度 | 4-1000μg/L(CaCO3) | 2589549 | - | <250 | 快速液相法,需流通池 | 227 | 8374 |
2589636 | - | ||||||
联氨 | 4-600μg/L | 179032 | - | 100 | P-二甲氨基苯甲醛法,溶液 | 231 | 8141 |
2524025 | - | 12.5 | P-二甲氨基苯甲醛法,AV | 232 | 8141 | ||
碘 | 0.07-7.00mg/L | 2105669 | - | 100 | DPD法, PP | 245 | 8031 |
2503025 | - | 25 | DPD法, AV | 246 | 8031 | ||
铁 | 0.009-1.400mg/L | 230149 | - | 1000 | FerroZine法,样品池,溶液 | 260 | 8147 |
230166 | - | 50 | FerroZine法,样品池,PP | 260 | 8147 | ||
0.009-1.400mg/L | 230149 | - | 500 | FerroZine快速法,需流通池 | 261 | 8147 | |
亚铁 | 0.02-3.00mg/L | 2514025 | 25 | 1,10-邻二氮杂菲法,AV | 255 | 8146 | |
103769 | - | 100 | 1,10-邻二氮杂菲法,PP | 257 | 8146 | ||
总铁 | 0.02-3.00mg/L | 2105769 | - | 100 | FerroVer法,样品池,PP | 265 | 8008 |
2507025 | - | 25 | FerroVer法,样品池,AV | 267 | 8008 | ||
0.012-1.800mg/L | 2608799 | - | 100 | TPTZ法,PP | 270 | 8112 | |
2510025 | - | 25 | TPTZ法,AV | 272 | 8112 | ||
0.01-1.80mg/L | 2544800 | 2543768 | 100 | FerroMO法 | 275 | 8365 | |
2543866 | |||||||
铅 | 5-150μg/L | 2375000 | LeadTrak Reagent Set | 20 | LeadTrak快速柱萃取法 | 283 | 8317 |
3-300μg/L | 2243100 | 1420299 | 100 | Dithizone法 | 280 | 8033 | |
1445817 | |||||||
1261699 | |||||||
76714 | |||||||
245053 | |||||||
245026 | |||||||
0.10-2.00mg/L | TNT850 | - | 25 | PAR法,带条形码试剂 | - | 10216 | |
锰 | 0.1-20.0mg/L(HR) | 2430000 | 2107669 | 100 | 高碘酸盐氧化法 | 295 | 8034 |
2107769 | |||||||
0.006-0.700mg/L | 2651700 | 1457799 | 50 | PAN法 | 290 | 8149 | |
2122326 | |||||||
2122426 | |||||||
汞 | 0.1-2.5μg/L | 2658300 | Cold Vapor Mercury Reagent Set,共7种 | 25 | 冷蒸气汞浓缩法,需要预处理设备及相关试剂 | 312 | 10065 |
钼,钼酸盐 | 0.2-40.0mg/L(HR) | 2604100 | 2604299 | 100 | Mercaptoacetic Acid 法 | 320 | 8036 |
2604399 | |||||||
2604499 | |||||||
0.02-3.00mg/L(LR) | 2449400 | 2352449 | 100 | 三元配合物法 | 315 | 8169 | |
2352512 | |||||||
镍 | 0.02-1.80mg/L | 2243500 | 1445849 | 50 | Heptoxime法 | 335 | 8037 |
212368 | |||||||
212468 | |||||||
0.006-1.000mg/L | 2651600 | 2615199 | 100 | PAN法 | 340 | 8150 | |
2150232 | |||||||
700599 | |||||||
0.10-6.00mg/L | TNT856 | - | 25 | Dimethylglyoxime法 | - | 10220 | |
硝酸盐 | 0.3-30mg/L NO3-N(HR) | 2106169 | - | 100 | 镉还原法,PP | 355 | 8039 |
2511025 | - | 25 | 镉还原法,AV | 361 | 8039 | ||
0.1-10.0mg/L NO3-N(MR) | 2106169 | - | 100 | 镉还原法,PP | 353 | 8171 | |
2511025 | - | 25 | 镉还原法,AV | 359 | 8171 | ||
0.01-0.50mg/L NO3-N(LR) | 2429800 | 2107249 | 100 | 镉还原法,PP | 351 | 8192 | |
2107169 | |||||||
0.2-30.0mg/L NO3-N(HR) | 2605345 | - | 50 | Chromotropic法,TNT | 344 | 10020 | |
0.23-13.5mg/L NO3-N(LR) | TNT835 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10206 | |
5-35mg/L NO3-N(HR) | TNT836 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10206 | |
亚硝酸盐 | 0.002-0.300mg/L NO2-N(LR) | 2107169 | - | 100 | 重氮化法,PP | 371 | 8507 |
2512025 | - | 25 | 重氮化法,AV | 375 | 8507 | ||
2-250mg/L NO2-(HR) | 2107569 | - | 100 | 硫酸亚铁法,PP | 373 | 8153 | |
0.003-0.500mg/L NO2-N(LR) | 2608345 | - | 50 | 重氮化法 | 345 | 10019 | |
0.015-0.600mg/L NO2-N | TNT839 | - | 25 | 重氮化法,带条形码试剂 | - | 10207 | |
氨氮 | 0.02-2.50mg/L NH3-N | 2458200 | 2376626 | 250 | Nessler法 | 380 | 8038 |
2376526 | |||||||
2119449 | |||||||
0.01-0.50mg/L NH3-N | 2668000 | 2653199 | 100 | 水杨酸盐法,PP | 385 | 8155 | |
2653299 | |||||||
0.4-50.0mg/L NH3-N(HR) | 2606945 | 2607000 | 50 | 水杨酸盐法,TNT | 343 | 10031 | |
2395266 | |||||||
2395466 | |||||||
0.02-2.50mg/L NH3-N(LR) | 2604545 | 2395266 | 25 | 水杨酸盐法,TNT | 342 | 10023 | |
2395466 | |||||||
2602200 | |||||||
2-47mg/L NH3-N | TNT832 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10205 | |
0.015-2.000mg/L NH3-N | TNT830 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10205 | |
1-12mg/L NH3-N | TNT831 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10205 | |
总氮 | 2-150mg/L N(HR) | 2714100 | pkg1-2714045 | 50 | 过硫酸盐消解法,需要DRB200,TNT | 394 | 10072 |
pkg2-2672145 | |||||||
0.5-25.0mg/L N(LR) | 2672245 | pkg1-2671745 | 50 | 过硫酸盐消解法,需要DRB200,TNT | 350 | 10071 | |
1-16mg/L N | TNT826 | - | 过硫酸盐消解法 | - | 10208 | ||
5-40mg/L N | TNT827 | - | 过硫酸盐消解法 | - | 10208 | ||
20-100mg/L N | TNT828 | - | 过硫酸盐消解法 | - | 10208 | ||
总无机氮 | 0.2-25.0mg/L N | 2604945+2604545 | 25 | 三氯化钛还原法,离心分离器 | 346 | 10021 | |
总凯氏氮 | 1-150mg/L | 2495300 | 2119649 | 250 | 纳氏试剂法 | 399 | 8075 |
2376626 | |||||||
2119449 | |||||||
2376526 | |||||||
2314426 | |||||||
28232H | |||||||
97949 | |||||||
2251926 | |||||||
总有机碳 | 100-700mg/L C (HR) | 2760445 | vials | 50 | 直接法,COD反应器 | 426 | 10128 |
45233 | |||||||
2584335 | |||||||
Indicator | |||||||
Persulfate | |||||||
15-150mg/L C (MR) | 2815945 | vials | 50 | 425 | 10173 | ||
45233 | |||||||
2584335 | |||||||
Indicator | |||||||
0.3-20.0mg/L C (LR) | 2760345 | vials | 50 | 427 | 10129 | ||
45233 | |||||||
2584335 | |||||||
Indicator | |||||||
化学需氧量 | 3-150mg/L COD | 2125825 | - | 25 | 铬法,COD反应器 | 430 | 8000 |
20-1500mg/L COD | 2125925 | - | 25 | 435 | 8000 | ||
200-15000mg/L COD | 2415925 | - | 25 | 435 | 8000 | ||
0-40mg/L COD | 2415825 | - | 25 | 431 | 8000 | ||
3-150mg/L COD | 2125815 | - | 150 | 430 | 8000 | ||
20-1500mg/L COD | 2125915 | - | 150 | 435 | 8000 | ||
200-15000mg/L COD | 2415915 | - | 150 | 435 | 8000 | ||
0-40mg/L COD | 2415815 | - | 150 | 431 | 8000 | ||
1-60mg/L COD | TNT820 | - | 25 | - | 8000 | ||
3-150mg/L COD | TNT821 | - | 25 | - | 8000 | ||
20-1500mg/L COD | TNT822 | - | 25 | - | 8000 | ||
250-15000mg/L COD | TNT823 | - | 25 | - | 8000 | ||
30-1000mg/L COD Mn | 2623425 | - | 25 | 锰法(除氯化物),需要其它设备 | 432 | 10067 | |
30-1000mg/L COD Mn | 2623425 | - | 25 | 锰法(不进行除氯处理),需要其它设备 | 432 | 10067 | |
溶解氧 | 0.3-15.0mg/L O2 (HR) | 2515025 | - | 25 | HRDO法 | 445 | 8166 |
6-800μg/L O2 (LR) | 2501025 | - | 25 | 靛青洋红法 | 446 | 8316 | |
1.0-40.0mg/L O2 (UHR) | 2515025 | - | 25 | 超高量程法 | 448 | 8333 | |
防腐剂 | 5-600μg/L 碳酰肼 | 2446600 | 2167969 | 50 | 铁还原法 | 180 | 8140 |
3-450μg/L DEHA | 2168042 | 181 | |||||
9-1000μg/L 对苯二酚 | - | 182 | |||||
13-1500μg/L ISA | - | 183 | |||||
15-1000μg/L MEKO | - | 184 | |||||
臭氧 | 0.01-0.25mg/L O3(LR) | 2516025 | - | 25 | 靛青法 | 454 | 8311 |
0.01-0.75mg/L O3(MR) | 2517025 | - | 25 | 455 | 8311 | ||
0.01-1.50mg/L O3(HR) | 2518025 | - | 25 | 456 | 8311 | ||
多氯化联二苯(PCB) | 2773500 | reagent set | 18 | 免疫法,适应于土壤检测,需要许多配件 | λ=450nm | 10050 | |
苯酚 | 0.002-0.200mg/L | 2243900 | 1145817 | 100 | 4-氨基安替比林法 | 470 | 8047 |
42449 | |||||||
183699 | |||||||
87299 | |||||||
膦酸盐 | 0.02--125.0mg/L | 2429700 | 2106069 | 100 | 过硫酸盐紫外氧化法 | 501 | 8007 |
2084769 | |||||||
磷(酸可水解性) | 0.06-3.50mg/L PO4³- | 2742745 | 2106046 | 50 | 酸水解phosver法;需要消解器,TNT | 536 | 8180 |
2084766 | |||||||
2743042 | |||||||
104542 | |||||||
vials | |||||||
磷 (酸水解方法) | - | 245032 | - | 50 | 消解完后,测量活性磷,即得结果;需要加热炉及常规试剂 | - | 8180 |
244932 | - | ||||||
活性磷(正磷酸盐) | 0.23-30.00mg/L PO4³- | 2244100 | 193432 | 100 | 氨基酸法 | 485 | 8178 |
223632 | |||||||
0.3-45.0mg/L PO4³- | 2076032 | - | 50 | 钼钒酸盐法,溶液 | 480 | 8114 | |
2525025 | - | 12.5 | 钼钒酸盐法,AV | 482 | 8114 | ||
1.0-100.0mg/L PO4³-(HR) | 2767345 | vials | 50 | 钼钒酸盐法,TNT | 540 | 8114 | |
27242 | |||||||
0.3-45.0mg/L PO4³-(HR) | 2076049 | - | 250 | 钼钒酸盐法,需要流通池. | 489 | 8114 | |
0.02-2.50mg/L PO4³- | 2106069 | - | 100 | phosver3 法,PP | 490 | 8048 | |
2508025 | - | 25 | phosver3 法,AV | 492 | 8048 | ||
0.06-5.00mg/L PO4³-; 0.02-1.60mg/L P | 2742545 | 2106046 | 50 | phosver3 法,TNT | 535 | 8048 | |
vials | |||||||
19-3000ug/L PO4³- | 2678600 | 2599949 | 450 | 抗坏血酸快速液相法,需要流通池. | 488 | 10055 | |
2651255 | |||||||
2599849 | |||||||
0.15-4.50mg/L PO4³- | TNT843 | - | 带条形码试剂 | - | 10209 | ||
0.15-15mg/L PO4³- | TNT844 | - | 带条形码试剂 | - | 10209 | ||
5.0-90.0mg/L PO4³- | TNT845 | - | 带条形码试剂 | - | 10209 | ||
总磷消解 | - | 245199 | 100 | 消解完后,测量活性磷,即得结果;需要加热炉及常规试剂 | - | 8190 | |
245032 | - | ||||||
244932 | - | ||||||
总磷 | 0.06-3.50mg/L PO4³-或0.02-1.10mg/L P | 2742645 | 测量管 | 50 | 过硫酸消解法,TNT,需COD反应器 | 536 | 8190 |
2084766 | |||||||
2743042 | |||||||
2106046 | |||||||
1.0-100.0mg/L PO4³-(HR) | 2767245 | 测量管 | 50 | 过硫酸消解法,TNT,需COD反应器 | 542 | 10127 | |
2084766 | |||||||
2743042 | |||||||
2076026 | |||||||
0.15-4.50mg/L PO4³- | TNT843 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10210 | |
0.15-15mg/L PO4³- | TNT844 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10210 | |
6-60mg/L PO4³- | TNT845 | - | 25 | 带条形码试剂 | - | 10210 | |
钾 | 0.1-7.0mg/L | 2459100 | 1432198 | 100 | 四苯硼酸盐法 | 905 | 8049 |
1432298 | |||||||
1432399 | |||||||
季铵化合物 | 0.2-5.0mg/L CTAB | 2459200 | 2401066 | 100 | 直接二元化合物法 | 401 | 8337 |
2401268 | |||||||
硒 | 0.01-1.00mg/L | 2244200 | 45449 | 100 | 对二氨基联苯法 | 640 | 8194 |
706222 | |||||||
23032 | |||||||
20426 | |||||||
1447017 | |||||||
二氧化硅 | 1.0-100.0mg/L (HR) | 2429600 | 2107469 | 100 | 硅钼酸盐法 | 656 | 8185 |
2106269 | |||||||
2107369 | |||||||
0.01-1.60mg/L SiO2(LR) | 2459300 | 2254069 | 100 | Heteropoly blue法 | 651 | 8486 | |
2106269 | |||||||
199526 | |||||||
3-1000μg/L SiO2(ULR) | 2553500 | 199532 | 100 | Heteropoly blue法,需要流通池 | 645 | 8282 | |
2254232 | |||||||
2386442 | |||||||
3-1000μg/L SiO2(ULR) | 2678500 | 2651155 | 500 | Heteropoly blue快速液相法,需要流通池 | 645 | 8282 | |
2353011 | |||||||
2254249 | |||||||
199549 | |||||||
银 | 0.005-0.700mg/L | 2296600 | 2293566 | 50 | 比色法,PP | 660 | 8120 |
2293666 | |||||||
2293766 | |||||||
硫酸盐 | 2-70mg/L | 2106769 | - | 100 | Slvfaver4 法,PP | 680 | 8051 |
2509025 | - | 25 | Slvfaver4 法,AV | 685 | 8051 | ||
150-900mg/L | TNT865 | - | 比浊法 | - | 10227 | ||
40-150mg/L | TNT864 | - | 比浊法 | - | 10227 | ||
硫化物 | 5-800μg/L | 2244500 | 181632 | 100 | 亚甲基蓝法 | 690 | 8131 |
181732 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.002-0.275mg/L LAS | 2446800 | 1444017 | 50 | 紫晶体法 | 710 | 8028 |
45249 | |||||||
100868 | |||||||
悬浮固体 | 0-750mg/L | 无需试剂 | - | - | 光度法 | 630 | 8006 |
丹宁酸和木质素 | 0.1-9.0mg/L | 2244600 | 67549 | 100 | 酪氨酸法 | 720 | 8193 |
256032 | |||||||
毒性 | 0-100% 抑制 | 2597200 | 2277700 | 25 | ToxTrak法,需要培养箱 | λ=603nm | 10017 |
2232512 | |||||||
2560766 | |||||||
2560836 | |||||||
2275806 | |||||||
2241106 | |||||||
总石油烃(TPH) | 2774300 | TPH Reagent Set | 18 | 半定量法、免疫法 | λ=450nm | 10050 | |
三卤甲烷 | 10-600μg/L | 2790800 | 2753929 | 50 | THM Plus™ Method | 725 | 10132 |
2754048 | |||||||
2754142 | |||||||
2756699 | |||||||
挥发性酸 | 27-2800mg/L | 2244700 | 203953 | 90 | 酯化法,离心分离机及加热器 | 770 | 8196 |
204253 | |||||||
81842 | |||||||
204053 | |||||||
203832 | |||||||
锌 | 0.01-3.00mg/L | 2429300 | 1403332 | 100 | Zincon法 | 780 | 8009 |
2106669 |
