主题:关于COD实验
浏览0 回复18 电梯直达
童颜永驻
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在做COD实验时,水样的澄清或浑浊程度是否和COD值有关系,越澄清意味着其COD值越低吗?求答案
推荐答案:lww1223回复于2013/12/18
不一定!当水中混有少量溶于水的有机溶剂,如甲醇、酒精、乙腈等时,水样很清,但COD说不定会非常大。
补充答案:
beyond1977回复于2013/12/18
这要看你的浊度是什么造成的,如果是有机物造成的,浊度高当然COD也高,而且影响会很大;如果是无机盐类沉淀造成的,基本就没有影响
qq493948013回复于2013/12/18
个人感觉这是两个不同的指标,主要看水样是哪种,对于某些类型的水样,可能两者有关系,对于其它的可能又没有关系,下面是摘抄自文献的一段话,另附有文献,楼主可以参考。
污水的浊度是由水中的泥沙﹑有机物﹑无机物﹑微生物等悬浮物引起的, 而这些有机物和还原性无机物又是影响污水CODCr 的主要因素。此外这些悬浮固体还可作为载体吸附其他污染物质, 查人光等认为使浊度≤0.1 NTU 是保证城市供水微生物学安全的重要手段。所以本试验探讨污水浊度与CODCr 的相关性, 以便能够用易于测定的浊度来间接反映污水的污染程度以及对污水的处理效果。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
万虽玉
1000mg/l的标样很清澈
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
千层峰
在以往的COD测试中,水样的澄清或浑浊程度与COD值无关。
主要看水样来源,还有周围的环境。
我用的是高锰酸钾法。
beyond1977
原文由 童颜永驻(v2837174) 发表:
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
正解,具体请况得具体分析。
lww1223
qq493948013
郭景祎
我也觉得没有必要的关系吧,不一定高的水样就浑浊。不过有可能浑浊的水样会干扰测定呢
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
胖小猪笨笨
这个是没有必然联系的,主要是看水样里面所含有的物质,五楼说的就是很有道理的,楼主详细的看看
童颜永驻
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
主要看水样来源,还有周围的环境。
我用的是高锰酸钾法。
我们实验室是用快速测定仪检测的,采用的是重铬酸钾法
辛妈
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
主要看水样来源,还有周围的环境。
我用的是高锰酸钾法。
是库伦滴定法吗?
手机版: 关于COD实验
