原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:问您个问题,我发现我们icp oes 一直用的方法中,每个测试结果,恰好等于三次读数的平均值*定容体积/取样实际质量。其中稀释系数为1。定容体积/样品质量代表什么?
u表示under,数据拷入excel表格后,可以用表格的替换选项替换掉再计算。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:谢谢。原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:问您个问题,我发现我们icp oes 一直用的方法中,每个测试结果,恰好等于三次读数的平均值*定容体积/取样实际质量。其中稀释系数为1。定容体积/样品质量代表什么?
定容体积就是:你的溶液消解好了,你把它定容到比如说50ml的容量瓶,那么它的体积就是50ml了;样品质量就是你称重的重量;你说的浓度是样品的固体浓度,就是你测出的浓度*体积/重量,固体浓度单位是mg/g,你的计算是C1 mg/ml*ml/g=C2mg/g
原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:谢谢。原文由 蛆游四方(v2831514) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:问您个问题,我发现我们icp oes 一直用的方法中,每个测试结果,恰好等于三次读数的平均值*定容体积/取样实际质量。其中稀释系数为1。定容体积/样品质量代表什么?
