主题:【讨论】自来水生产的混凝搅拌实验
浏览0 回复10 电梯直达
水天一色2
在自来水生产实践中大家的混凝搅拌实验是怎么做的,有没实验操作规程分享下?
还有大家是怎么把这个实验结果应用到实际生产中,怎么指导生产的?
还是不实验仅仅靠经验投药生产???
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
虽然没做过,但肯定在加药之前要进行小试的,要对实际操作的过程进行模拟,,计算投药量、反应时间等等
2016/5/3 15:13:30 Last edit by guojingyi-2010
水天一色2
原文由 郭景祎(guojingyi-2010)发表:虽然没做过,但肯定在加药之前要进行小试的,要对实际操作的过程进行模拟,,计算投药量、反应时间等等
谢谢郭老师的鼓励!也好期待其他人的回复………………
七色
做小试,定量的水放容器中,加药,调节PH值,玻璃棒搅拌就可以,看到大量絮体出来就确定PH,然后加助凝剂就行,搅拌装置小试做的再精确,实际投产是做不到的,所以拿玻璃棒稍微搅拌一下
七色
对,还要看加药到多少量效果最好,能达标,然后投产,PH很重要
m3078744
Oliver
一般用六联混凝搅拌器,每个烧杯加不同量的混凝剂,分3个阶段进行。第一段混合,第二段絮凝,第三段沉淀,每段一般根据各水厂工艺,设置合适的G值,通俗来讲就是搅拌速度,以及合适的沉淀时间。
例如:第一段200r/min,持续1min;第二段50r/min,持续15min;第三段静置20min
水天一色2
原文由 Oliver(wuwwj)发表:一般用六联混凝搅拌器,每个烧杯加不同量的混凝剂,分3个阶段进行。第一段混合,第二段絮凝,第三段沉淀,每段一般根据各水厂工艺,设置合适的G值,通俗来讲就是搅拌速度,以及合适的沉淀时间。
说说我自己的看法吧,因为各个水厂的水处理建筑物的构造不同,有平流,旋流等,而且整个水处理的时间不同,速度什么肯定不同,所以实验时设定的参数应该不同,即使同一水源!想知道的是如果实验结果不能很好的为生产提供数据,是否实验的意义最多成了一个参考,而且参考价值不是很高呢,当然不是说实验结果没有任何参考价值就是了
小不董
原文由 水天一色2(v2795804) 发表:
这就是小试和中试,大试的区别了。但小试可以确定用的试剂和效果,如果小试都不成功,大试就没有必要去做了。小试验可以节约时间和金钱。
还有就是小试一定要仔细,也就是差之毫厘,失之千里一样的。 就这混凝试验来说,小试可以确定试剂用量,产生沉淀的效果和时间等。参考意义当然很大了。
水天一色2
原文由 小不董(doxw0323)发表:
小试是必要,可在水源基本稳定,有经验的行家似乎有点不屑你的实验,根据现场投药水池观察矾花生长情况就可基本确定投药量!当然他有长期的实践经验,这时让实验“情何以堪”啊
梅宇
混凝实验方法百度上边很多的, 还有就是 武汉市梅宇仪器 有针对自来水厂的混凝实验做有独立的步骤解析,可参考一下
