主题:【第六届原创】水中铊的生物监测
浏览0 回复42 电梯直达
老兵
维权声明:本文为wangliqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水中铊的生物监测
      铊化合物极毒,具有蓄积性,为强烈的神经毒物,并可引起肝脏及肾脏的损害。GB3838-2002地表水环境质量给出铊的标准限值是0.1μg/L,对于如此低的浓度,采用《水和废水监测分析方法》(第四版)中的萃取—石墨炉原子吸收分光光度法(检出限为2~3μg/L),显然不能满足;采用电感耦合等离子体发射光谱法更糟,其检出限高达40μg/L;就是电感耦合等离子体质谱法(GB/T5750.6-2006)的检出限也达0.3μg/L,也好不到哪里。如果根据GB3838-2002规定,采用无火焰原子吸收分光光度法(GB5750.6-2006),在取500 mg/L水样富集50倍,20μL进样时的检出限方可达0.01μg/L;如该方法不经萃取或富集,直接进样的检出限是0.5μg/L,则将高于铊的标准限值。其实类似铊等很多重金属,不属水质的常规监测,测试操作较繁,且难以有效检出。通常的解决方案是采用ICP-MS来检测,但需购置价格昂贵、灵敏度高和稳定性好的洋品牌,且检测环境条件要求极高。
    此次贺江铊污染发生了5天后才被发现,并非政府不想监测铊这些重金属,主要是条件限制。对于重金属防控区来说,政府都是要求一月一测上报的。不少监测站也测了,但通常检出就超标,一旦检出超标,国家总站就要求查明原因。这样便带来了人们对于水中铊测不准,测出来是自找麻烦的担忧,大多数站宁肯以条件不满足,逐渐不再测报铊了。
图1 鱼的牺牲拉响了水质的安全警报
    本次贺江发现铊金属超标,全凭鱼的功劳,要不是鱼儿的预警监测,就不会有后续大规模、高投入的应急监测活动。靠鱼来监测水质污染,与不久爆出某地震局养狗预测地震有异曲同工之处。其实生物监测原本就有,小白鼠早就广泛用于毒性的安全性检测,固体废物的生物毒性监测不也是吗?在生物监测中还有利用植物来监测的,比如以白花紫露草为材料,采用根尖微核技术来监测水污染或土壤中的氟污染。有不少环境监测站近几年来配备了生物毒性监测仪,该仪器一般是采用费歇尔弧菌或青海明弧菌来监测水的生物毒性,但是冻干菌种要求在零下18摄氏度保存,寿命不超过一年,现实不少站的冻干菌都是过期的,且不解的是有的仪器测瓶装矿泉水,测出的结果居然是弱毒,这弱毒还真不好解释,因此应急时,此类仪器多成了裝佯。而利用鱼儿预警监测污染物不失为一种最实用最经济有效的方法,它理应成为我们现代环境监测技术的必要补充。比如可以参考工业废水的试验方法鱼类急性毒性试验(GB/T21814-2008)来对污染水域实施监测,选择与排放水域自然条件相似的鲤鱼、鲫鱼和花鳉科等鱼种进行试验。
  最后将试验溶液的浓度和死亡率数据在对数-概率纸上作图,横坐标为实验溶液浓度的对数,纵坐标为死亡率(%)。计算LC50。当然LC50是鱼类可接受的无影响浓度,鱼类可接受的无影响浓度还需要通过亚急性毒性、慢性毒性试验测定。
2 水中铊的预警监测还得靠这神奇的“监测鱼”
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:原创
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhw19811005
名字长了容易引起注意
鱼死了原因有很多的,缺氧,表面石油类高,氨氮高,等等
这个铊中毒估计也是要分析原因的,不然不会联想到这个元素中毒。
郭景祎
科技还需进步,否则鱼儿不知道还要牺牲多少,制定标准的大咖们,赶紧的,让检出限更低些吧~
名字长了容易引起注意
水源守护者
结果是否可靠呢?你们测出的铊超标多少倍?理论上要达到急性毒性致死需要N个TU的毒物才可能。而一个TU的浓度远高于环境中毒物的容许量
如果仅以超标就断定是铊中毒,这个结论有点不可靠。
2013/7/30 14:01:11 Last edit by 54943110
水源守护者
贺江应该属于流域。对于流域的污染调查是最难的。因为污染团的位置是在变化的,一般等接警,再到现场检测,污染团已经下移并稀释,所以除非是实时采样系统,否则无法断定结果的
名字长了容易引起注意
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
结果是否可靠呢?你们测出的铊超标多少倍?理论上要达到急性毒性致死需要N个TU的毒物才可能。而一个TU的难度远高于环境中毒物的容许量
铊是哪里来的?
jason1019
这个铊的浓度达到多少鱼儿会死?是立刻就死,还是会持续一天、一周?
是看到鱼儿死亡才去检测铊的吗?还是上游有化工厂。
π
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
