主题:【原创】【极限体验】RP-HPLC保留时间和TLC之Rf值比较(11月份)
浏览0 回复38 电梯直达
头像更新中,请稍候…
该帖子已被samanthalas设置为精华;
【发贴背景】
由冰雨开贴讨论的出峰顺序问题
链接:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111125/3668165/
我选了两个典型的化合物,下面要对它们的TLC行为和HPLC行为进行比较。
【化合物结构】
这两个化合物在以前的体验贴中,曾多次亮相,呵呵。
第一个是环烯醚萜类化合物(就叫X吧)。
一个是西红花苷类化合物(就叫Y吧)。
【仪器试剂】
水:重蒸水
甲醇:
色谱纯,天津大茂
HPLC:SHIMADZU LC-10AT、SHIMADZU SPD-10A
【色谱条件】
色谱柱:Ultimate XB-C18柱(5μm, 4.6x250mm)
流动相:甲醇/水(V:V),梯度洗脱
起始浓度:30%;梯度:30min--60%
流速:1.0ml/min
柱温:柱温箱25度
【TLC比较】
首先进行TLC比较,展开剂为氯仿/甲醇/乙酸=2:1:0.01
实验结果表明:化合物X的Rf较大,化合物Y的Rf值较小
传统意义上,可以理解成:相对于化合物Y,化合物X的极性较小
【HPLC比较】
理论上来说,应该是化合物X的出峰时间比化合物Y的出峰时间晚
可以实际的结果是,化合物X的出峰时候比化合物Y的出峰时间早很多
第一张为化合物X的HPLC色谱行为图,保留时间12min
注:10多分钟就出峰了,实在没心情继续再白跑几十分钟了,就停止采集了
这是化合物Y的HPLC色谱行为图,
保留时间34min
【小结与讨论】
1. 不能简单地依据TLC的Rf值或者HPLC的保留时间来判断化合物的极性大小,相反,依据化合物的极性大小来推测TLC的Rf值或者HPLC的保留时间,有时候也行不通,比如文中提到的两个化合物。实际经验告诉我们,TLC的Rf值或者HPLC的保留时间,这二者没有必然的联系,仅作参考。
2. 类似的情况很多,比如有些样品,在用正相(TLC)或者用HPLC的时候,都表现出很强的死吸附。为什么?其实很简单,TLC和HPLC这个过程很复杂(说复杂就意味着,你不要细问,因为具体的我也说不上来),涉及很多其它作用力,是一种综合作用的结果
3. 大家慢慢讨论吧,很多师弟师妹问我这个问题,我从来都是说:Rf值跟保留时间的关系,不是绝对的,仅供参考。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
头像更新中,请稍候…
头像更新中,请稍候…
下篇体验:同一样品,在不同色谱柱上保留时间的比较
好像这个已经发过体验了还是?汗。。
冷冷的冰雨
dahua1981
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这篇文章的灵感kaikai还是受冰雨的启发啊
也就是说,大闸蟹或者礼品应该分冰雨一半??
fengmo4668
另外,窃以为,kaikai的TLC所用展开剂和液相所用流动相相差太远(配比和种类),不具有可比较性。
如风、马、牛者。
头像更新中,请稍候…
NO,以前就想发的,觉得太简单
冰雨的贴子,算导火索
头像更新中,请稍候…
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
现在大闸蟹成通用货币了啊?
头像更新中,请稍候…
如风、马、牛者。
因为TLC跟HPLC本身这二者就没有必然的联系
我贴子也是这么表达的,所以,风马牛不相及只是另一种诠释
fengmo4668
原文由 头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:
现在大闸蟹成通用货币了啊?
关键是极限体验会送大闸蟹的嘛。
