主题:【求助】降温速率可达320K/min的DSC
浏览0 回复20 电梯直达
shoney
我印象中PE的DSC降温速率可达320K/min,请问是哪一款?
另外,其他公司的DSC有没有可达到这个降温速率的?如果有,请推荐下,谢谢!
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
DSC8500
http://www.instrument.com.cn/netshow/C73752.htm
可能需要液氮冷却。
shoney
原文由 tutm(tutm) 发表:
DSC8500
在学校的仪器共享平台上没查到这个仪器,只查到了PE的DSC 7型,不知道这个的降温速率能达到多少。
tutm
shoney
原文由 tutm(tutm) 发表:
PE的DSC7,最大升温和降温速度是每分钟200度
这个最大升温和降温速率是不是需要采用特别的操作方法?
因为自己使用过耐驰的DSC200F3,它的最大升温和降温速率是100K/min,而当我编制一个程序的时候,比如说从室温开始降,降温速率是80K/min,降到-160度时保持3min,然后以20K/min的速率升到室温,在实际执行时,降温速率只有在一小段时间内ms可以达到80K/min,温度还没有降到-160度时,降温速率即开始减小了。这个应该是由于仪器需要一个缓冲的缘故
那么如何操作才能实现在整个降温段,从室温到-160度,降温速率始终保持在80K/min呢?
自己觉得,是不是可以只设置一个降温段,以80K/min从室温降至-160度,然后立马结束,即不设置恒温段和升温段。不知道这个操作符不符合规范
2012/3/11 13:27:08 Last edit by shoney
KK-yiqi
原文由 shoney(shoney) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
DSC一般是接上一个冷源,例如液氮、制冷机、水槽或空气,然后通过调节加热来达到升/降温可控,这个冷源不同,能够实现指定降温速率的温度范围也不同,这个不像升温速率那样好控制,一般配液氮时,降温速率最快,但你所说的速度在接近零下120度时达不到。通常选择这种降温速率是为了达到淬冷的目的,温度到了再保持一段时间,能够确保样品是以尽可能这么快的速度降到了想要达到的温度。“从室温到-160度,降温速率始终保持在80K/min”用液氮降温也不能满足的。耐驰的DSC的真实降温速度,可以参考本版人来人往斑竹的一个帖子。
tutm
楼主的这个要求很高了,耐驰和TA的DSC热惯性都较大,肯定都不行;PE的DSC7热惯性算很小的了,但应该也不行。这是仪器的冷却方法和热惯性所决定的。
液氮的温度在-198度,要达到这个要求,估计要用-270度的液氦,不过好像还没有用液氦的DSC仪器。
shoney
原文由 tutm(tutm) 发表:
有文献使用PE DSC 2,说从室温到-153度的线性降温速率可达80K/min,若再增大降温速率,则没法实时保持所需的降温速率了
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
DSC 2是更早的一代的,大约80年代的,既然有人试过能行,那也可以用7系列的试一试
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
PE公司列出的 DSC8000&8500的冷却速率:室温到-153度的线性降温速率达80K/min只是有可能,个人认为7系列达不到。文献上提的可能是程序设置温度。
