主题:原子荧光与原子吸收的区别
浏览0 回复14 电梯直达
hanyanh2019
原子荧光什么地方优于原子吸收,大家讨论讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
aoc99
原文由 hanyanh2019 发表:
我先来抛砖:
第一,干扰少,测定比较简单
第二,光路简单,仪器简单,国产的,维修、保养方便,随便弄弄就可以了
第三,使用氩气,安全,不会爆炸
第四,试样可以不完全消解,不用过滤、完全消解,前处理简单
第五,反正就是挺简单的,第一次做看见还能出数据,而且还比较准确,和里面简陋的构造成反比,但是就觉得象一个玩具,不过,要想做好也没有那么简单,如做汞,公认的难点。
hanyanh2019
pangjing84
原子荧光还是需要消解样品的啊,我感觉它用起来和原子吸收麻烦程度差不多,只不过可以测原子吸收测不了的例如汞,砷。我们也想用它测铅来着,但是结果不好。你们有这方面的经营吗?
xyh_28
用原子荧光做汞和铅都不是很好做,铅对各方面的条件要求都比较高,干扰比较严重,这个应该主要是由于它的液相干扰所带来的,而汞很难避免记忆效应带来的影响。
dys811248
原文由 aoc99 发表:
原文由 hanyanh2019 发表:
我先来抛砖:
第一,干扰少,测定比较简单
第三,使用氩气,安全,不会爆炸
说的不错!但是我经常做汞感觉还很不错,比原子吸收好多了,只要做的时候注意污染就可以了,因为要是气路系统被污染了很难清洗的。
jycdczhu
aoc99
铅作不好,不过是空白高的话是和试剂有关,草酸含铅的,我做过一次,后来放弃了,做铅使用原吸简单。原子荧光主要注意仪器内部不要被污染了,其他都比较容易的
hanyanh2019
pizy
aoc99
原文由 pizy 发表:相关附件[/url]
老皮是湖北人啊?把郭老的文章都给翻出来了,唉,郭老的文章就是严谨
