主题:【求助】求助~曲线出不来啊
浏览0 回复12 电梯直达
robbie_dj
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
各位高手~~我今天刚开始用北京海光公司的AFS-230E测水中的砷~~做曲线之前我进行“样品测试”~~结果总是稳定不下来~~在153至159之间变化~这样标准空白测得不准~曲线出来也很离谱~请问这是什么原因啊?是机器的问题还是我配制的溶液有问题呢?不过这台机器已经两个多月没用了~~这会有影响吗?
推荐答案:hiei回复于2009/02/11
标准空白的荧光值是多少
补充答案:
jennysing回复于2009/02/11
1.7,0.9这些也是荧光值么?
经过还原的步骤没呢?
chemistryren回复于2009/02/12
这点变化是正常的,完全可以继续做.如果标线做不准应该是其他原因,和你空白无关.
东北虎回复于2009/02/12
优化仪器条件和给仪器作体检
hiei
原文由 robbie_dj 发表:
153至159,是什莫数?是荧光值吗?
一般的使用仪器测定顺序是,先做标准空白,待仪器稳定后做标准曲线,之后是样品空白和样品测定
robbie_dj
原文由 qhdzn 发表:
原文由 robbie_dj 发表:
153至159,是什莫数?是荧光值吗?
恩~~是荧光值~~可是都测试了三十多次了~~他就是稳定不下来啊~
hiei
robbie_dj
原文由 qhdzn 发表:
标准空白的荧光值是多少
刚开始测是158~~可重新再做一遍~~再测就变成156了~~奇怪
jennysing
原文由 robbie_dj 发表:
153-159的荧光值变化并不算大啊。
robbie_dj
原文由 jennysing 发表:
原文由 robbie_dj 发表:
153-159的荧光值变化并不算大啊。
可是曲线做出来太乱了啊~~第一个点可能是1.7左右可第二个点就会变成0.9左右~再做一次~~又可能是第一个点0.5第二次是0.9~这是什么原因啊?
jennysing
quote]可是曲线做出来太乱了啊~~第一个点可能是1.7左右可第二个点就会变成0.9左右~再做一次~~又可能是第一个点0.5第二次是0.9~这是什么原因啊?
1.7,0.9这些也是荧光值么?
经过还原的步骤没呢?
paley-999
原文由 robbie_dj 发表:
荧光值稳定不下来的原因有很多~我们也用的是海光的AFS-230E的机器~你从以下几点考虑下~希望对你有所帮助:
1、你的仪器判定值设定的是多少?(默认好像是2,如果设定到3-5左右测空白很快应该稳定)
2、阴极灯的预热时间是否够了、灯是否老化
3、氩气纯度是否满足,气流量是否过大或过小(我们一般设定到400-500)
4、你提到有两个多月没用仪器~可以看看仪器管路有无老化和堵塞
5、仪器内的球面镜上是否有污染物挡住光的吸收
东北虎
chemistryren
