主题:【原创】铅尘,终于赶上了末班车
浏览0 回复27 电梯直达
wnnzl
该帖子已被wmj31设置为精华; 奖励积分记录: wmj31(8分)
  前言:前段时间一直在做低含量的样品(竹笋中的重金属,包括铅元素,含量约50ug/kg的水平),怕有交叉污染,所以一直没敢也没时间去弄这个铅尘,最近接到土壤任务,于是便动手开始做了。
1,采样小插曲:单位所处位置,生态环境优越,把3年未清洗的空调防尘网,拆下来一看,竟然弄不下灰尘来,所以只好动我同事电脑的注意了,电脑有7-8年历史了,从未做过清理,还是常年放在地上,散热处还是有不少积灰的。
2,采集的样品
3,采集完毕后马上动手开始做(称样照片),称取0.2g,做平行,同时做GSS-3质控,还有空白。
先加了10ml王水,2ml高氯酸150度进行消化,剩2ml左右时,加5ml氢氟酸(图为加完王水时的样子)
与其它土样的全家福。
这个灰尘有机质含量比较丰富,这样过后还是黑乎乎,补加2ml高氯酸,最后再用了2次2ml双氧水才算凑合消解了(见图)。
定容过滤后的样品以及标准曲线。
上机测定结果,标准曲线。
计算:由于空白出现负吸收,所以没有空白,最终结果344mg/kg,貌似不低呀,看来这就是灰尘的命运。(质控GSS-3的控制值在26±4mg/kg)
yuduoling
悠旸
wnnzl
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
344mg/kg确实不低。还有灰太狼-2啊
一个样品,平行样
秋月芙蓉
wnnzl
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
终于出来了,定容15ml比较讲究技术哦
专门有15ml的离心管,因为有时土壤做重金属要做5、6个元素,定容到10ml液体不够用。
秋月芙蓉
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
终于出来了,定容15ml比较讲究技术哦
不用转移后定容吗
wangjunyu
mtxz
last1
pfizer2001
哈哈 我们用离心管是重量法 比较准
哈哈
灰太郎
很爽的名字
我下次测个喜洋洋!
