主题:【求助】关于金属镀层六价铬
浏览0 回复22 电梯直达
jeewah
目前,ROHS中六价铬的测试(专指镀层)成为难点、疑点、热点,主要问题是测试方法和结果判断。
按ISO3613和IEC62321第8章,对于镀层一般用两种测试方法:点测试、水煮法。
在标准中,点测试的检出限为1PPM,即只要含有1PPM以上的六价铬,就会显色。但是,现在的普遍做法是只要显色(阳性)即判不符合。这样做对吗?所有的镀锌板都经过了钝化,绝大部分是采用六价铬钝化液,在镀层表面或许会残留六价铬,但一般不会很多,很难超过1000PPM,这样的材料符合吗?或者用三价铬钝化,但在表面也同样会有六价铬残留(不一定比用六价铬钝化残留少),这样的材料又该怎么办?如果用这样的判断方法,很难找到一块合格的镀锌板。而且,AOV在实验中得出,所有的镀件都不均匀,同一镀件取不同的部位,六价铬相差几十倍,颜色深浅不一。
更为不明白的是,水煮法的检出限居然可以做到0.02PPM,这是指水中六价铬的检出限?ITS和SGS对水煮法的结果判断是如果小于检出限就为阴性而不是未检出。
既然标准里有两种方法,为什么只要显色就不合格,那还要定量方法做什么?虽然镀层的重量不太好计量而会导致计算结果不准确,但毕竟是符合道理的检测方法,也是ISO修改了多次,使用了很多年的方法。
如果仅凭显色就判六价铬超标,对生产企业不公平,也不符合国际标准,是没有道理的做法。
jeewah
镀锌板的钝化一般采用化学方法,用含有铬酸盐的化学液体浸泡,液体里含铬酐(CrO3),经过置换和还原,镀层表面是稳定的金属铬钝化层,一般六价铬不会超过1000PPM。
jeewah
zyy8189
怎么这么少的回复啊!我也觉得这个测试有点让人迷惑
wangchx476
我听过TUV的一个讲座,里面提到过六价铬测试问题,镀锌件只要含六价铬就说明工艺是有六价铬的,fail.
tututututu
我刚刚看过IEC62321,没有看到点测法的检出限可以达到1ppm.搂主那里看到的?
现在一般都是按照IEC62321点测法来测试金属镀层中六价铬,其他材料还是采用EPA3060
爬上牆頭等紅杏
因我們公司的技術標準為電鍍層不能含有六價鉻的,所以對於檢測來說都比較好控制,用定性就可以了,就要一顯色就是NG。當然,如果選擇ROHS指令為技術標準,會存在這些問題。
wangdayong12000
你的问题很好,对于金属镀层,有的企业规定只要含有六价铬就NG,对于聚合物几其他无机非金属材料,在1000PPM以下可以允收.
目前,对于金属镀层这部分的检测方法,怎样定性有无,如果是用ISO3613定量的话,还要考虑到背景干扰,那么到底检测到多少可以算是NG.
对于有的仪器如:UV-VIS来说一般检测限可以做到很低,如1PPM级,是否意味着检测值大于1PPM 就NG了.那如果存在溶液背景干扰的话,偏离几个PPM是正常的,那么怎么避免背景干扰而引起判断的误差,我觉得还有待与进一步探讨.
xiaojunzhang
我想问一下,如果改为三价铬,工艺上有很大问题吗?
jeewah
原文由 tututututu 发表:
IEC62321 111/54/CDV 的8.5.1描述了:在样品上的显色情况与1PPM的铬酸钾标准溶液的显色情况进行比较,可以判断样品的六价铬的存在情况.但在此标准里,强调了不能作为检出限,而在111/24/CD里,是作为检出限的.
即如果超过1PPM就会显色.
jeewah
中国的标准规定,只要故意添加,就不行.但即使是用含六价铬的电镀液进行电镀,镀层表面也是金属铬,而且,铬是最稳定的金属镀层,如果是镀硬铬,不会含有六价铬,如果是作钝化处理,比如镀锌板的铬酸盐钝化,因为是化学镀,所以镀层除了金属铬外,会有少量的六价铬.AOV与很多板材厂和五金厂一起做过实验,镀锌板上几乎都会有六价铬存在,都会有颜色,但定量分析,不会超标.不知道故意添加是不是指用六价铬镀液进行电镀后所产生的金属镀层?是故意添加了金属铬还是六价铬?如果改用三价铬电镀,也是极易被氧化成六价铬,镀层上也会含有六价铬,这又算什么?
