主题:【讨论】有人用贝克曼SDS-MW试剂盒吗,交流一下
浏览0 回复16 电梯直达
lingyou
正在用贝克曼的PA800plus.发现配的两个SDS-MW试剂盒即将过期,不知道过期了对结果有多大影响呢?毛细管也有有效期,未拆封的过期了也不能用吗?390953试剂盒里的部分试剂是可以单卖的,但是sample buffer和酸碱冲洗液没有,如果用完了只能再买整个的试剂盒吗,感觉有点浪费。希望用同样仪器的同志们交流一下
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
CEcret
个人经验来说,你的SDS-MW试剂盒如果是一直保存在4度的,那么过期一点问题不大。但是如果是常温放置的,那么会对分离结果有明显影响。毛细管来说是没有问题的。
sample buffer和酸碱冲洗液是可以自己配置的。当然前提是你想自己动手。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
nini2006
就看你要求高不高了,如果只是用来测试一下仪器的性能,用一用还是可以的。只要buffer,就像楼上说的,自己配一下,一点都不麻烦。
lingyou
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
假如配制的话对试剂的厂家有没有限定呢? 像SDS,Tris等等。配制完了需要过滤吗
CEcret
我们都是采用Sigma或者同等品质的试剂。配制完了推荐过滤,但是你需要小心滤膜带来的污染。
lingyou
OK.Tank you
zyma_100
lingyou
原文由 zyma_100(v2681763) 发表:
里面有货号的都可以单独买的
对呀,我问的是没有货号的试剂该怎么办~~你也用贝克曼做单抗吗?可以分享一下经验
zyma_100
原文由 lingyou(v2983592) 发表:
都有货号啊,瓶子上面有写
lingyou
都有货号啊,瓶子上面有写
你说的瓶子上的是LOT Number吧,这个貌似是批号不是货号
zyma_100
我印象中好像只有SDS-MW Sample Buffer/Acidic Wash Solution/Basic Wash Solutio没有货号,这几样自己配一下也容易。
