主题:【求助】CE中的校正峰面积怎么求
浏览0 回复6 电梯直达
孙艳happy
外标法,测定物质,但是峰型不好,这个情况可以采用校正峰面积吗?怎么求?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
CEcret
校正峰面积主要是为了校正迁移时间的漂移带来的定量偏差。其计算方法是:峰面积/迁移时间。
但是前提是你的电泳峰形正常。如果峰形古怪,那么首先需要查找方法与条件的问题。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:答疑
nini2006
因为没有图,所以无从判断你所谓的“峰型不好”的程度。但我认为,只要不影响峰面积的判断,且外标法得出的R值也还不错,能达到两个9甚至三个9,那么完全可以不用计较。
nini2006
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
前辈的这个矫正方法很常见,主要用在迁移时间比较长的情况下使用。因为焦耳热积累的原因,过长的迁移时间会导致峰展宽,使面积判断有误。所以用“峰面积/迁移时间”的办法进行矫正。除此之外,lz还可以用内标法进行定量。选择一个结构和迁移时间都与分析物相近、且能完全分离的物质作为内标物。
nini2006
居然那么久才发现lz的帖子,真是疏于管理了,呵呵。不知道lz的问题解决了没?
谈到面积校正的问题,我其实很有兴趣,也因为兴趣,前几个月我针对重现性及误差的影响因素进行了专门的研究。这些误差,除了仪器本身的固有因素之外,更需要注意的是样品本身的性质差异。要校正这些误差,需要下一些功夫,另外还会涉及到不少公式。不过我估计lz目前的问题应该不是这方面的。
祝好运~
2014/8/27 12:41:18 Last edit by nini2006
小冬1106
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
请教:如果我只把毛细管当做反应通道,不施加电压,那还需要校正峰面积吗?
nini2006
原文由 小冬1106(v2785634) 发表:
峰面积校正普遍存在于色谱分析中,跟加不加压没关系。
