主题:【求助】用场放大进样发现样品没有被富集
浏览0 回复7 电梯直达
yeshang1227
各位好,不知道大家在做场放大进样的时候有没有遇见过标准品有富集效果,可是应用到样品上就没有效果的情况??我是用间接法测亚硫酸盐,用普通的CZE可以应用到样品中,但是场放大就只能富集标准品,应用到实际虾样品中就不可以了,没有富集效果,有没有谁知道原因的呀,求教求教!!
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
wy20071722
ericwong
实际样品中的组分还是比较复杂的
该帖子作者被版主 wy200717223积分, 2经验,加分理由:应助
zhengqiji
实际样品除了你要测的东西之外,还有很多组分,我觉得样品前处理很重要,根据你的样品,可能要过滤离心等等物理处理。
nini2006
场放大成功与否取决于场强差异是否能形成。你的标准品是纯物质,如果是水等低电导率的试剂溶解,则进样时跟buffer容易形成场强差,富集成功。但是你的实际样品里面含有很多盐等电解质,导电率高,电场强度差异不明显。
2013/10/5 2:23:03 Last edit by nini2006
yeshang1227
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
那请问您知道怎么去除基质效应吗?我老师让我用二氯甲烷和样品混合离心后进样,我看见是有沉淀析出,可是进样后还是没有富集成功
nini2006
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:
你老板的意思应该是用二氯甲烷将你的样品提取出来,这也是纯化的过程。但效果就不得而知了。不同的样品纯化方式不一样。你可以去看一两篇综述。输入关键词“样品纯化”或“样品前处理”进行搜索。。。。。。
