主题:【求助】[答网友问]网友zouyujing的样品不出峰,求帮助
浏览0 回复23 电梯直达
nini2006
网友zouyujing给我发了站短求助,我帮他发到这里来,大家集思广益哈。
最近做毛细管区带电泳测试硝基酚类,前几天自己配的样品还出峰了,最近连BECKMAN公司附带的TMB(标准物质)都不出峰了,电流正常,而且管子也是新换的,不知道什么原因,都试了几天了,也没找到原因,求解答啊,谢谢。
该帖子作者被版主 beyond197710积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nini2006
有时候出的问题并不大,只是因为自己一时疏忽或忘记了某些步骤而已。所以出现了问题我建议你首先检查自己的实验步骤,是否跟几天前完全一致,再把方法检查一遍(是否忘记设置进样或者进样时间过短)。如果这些都没问题,你再试试重新配置样品溶液和缓冲液。再不行,就是仪器有问题了。。。总之,排查问题要由浅入深,逐步深入。。。
zouyujing
感谢 感谢 不断的调试方法在 现在这个时间点来说 我的实验结果变好了,TMB测试和贝克曼的图谱差不多 比较稳定了 等我再多试几次 看看重现性 把出现的问题和解决方法共享一下
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:及时反馈
nini2006
原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:
不错,继续加油!期待你的问题排查经验分享。
beyond1977
最好能让zouyujing给上几张图,有时候很有可能就是你时间不够,样品峰没出来
ericwong
zouyujing
回复已看到,我改了下ramptime 0.17改为0.5了,然后就出峰了,分离时间是够的。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:跟进和反馈
biosmart
个人感觉应该跟ramp time 没有关系的哦。你再改回0.17试一试?
zouyujing
zouyujing
原文由 biosmart(v2812644) 发表:
还有个问题可以帮我集思广益下吗? 我半个月我遇到五次PDA light low 的问题,不知道什么原因,前面我是通过换管子解决的,但是今天sequence run 的过程中出问题了,显示PDA light low ,然后sequence run 就自动停止了,我就重新运行第二次sequence run 但是运行了两个样品后就又出现了 PDA light low 的问题,求助,谢谢各位大牛了。
zouyujing
