主题:【讨论】GATAN CCD相机观察窗口中出现一大一小的圆形亮斑
浏览0 回复15 电梯直达
fzxd888
请问各位专家,出现这种现象到底是什么原因造成的,是CCD镜头损坏了吗?请大家帮个忙。谢谢。
小M
洪星二锅头
我还是第一次见CCD出现这种情况,lz烘烤CCD了吗,如果是被污染,烘烤的话,就有改善的,如果是坏点,就只能找工程师了。。。。
kuku5837
kaleidoscope
很可能是电子束太亮造成的结果,可以做个gain reference看看。
如果可以就可以继续用了,如果没有好转就只能请工程师出马了。
kaleidoscope
iamikaruk
天黑请闭眼
感觉凶多吉少,最好让工程师来清理一下CCD相机表面的油污,如果还这样,只能烧钱了。
蓝莓口香糖
jackyzhao
有可能是两滴油,烘烤看看。温度设置45度,烘烤8小时
unht
