主题:【原创】GCMC-QP2010标准曲线的建立
浏览0 回复31 电梯直达
花开见我
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
刚看见一个版友对QP2010的定量方法不是很熟,就抽空把外标法的过程写出来了。
以实际检测的塑化剂为例。
另外本人英文水平一般,对工作站中的有些参数理解没到位,没有一一讲解其中的参数。
也欢迎版友们讨论。
该帖子作者被版主 capinter30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
蓝是那么的天1188
这个是比较标准的做法,我现在都是教他们用偷懒的方法,直接用前一天的曲线定量当天曲线,然后直接方法另存为,然后直接把前一天的数据删掉,拉入当天的数据积分就可以了。
花开见我
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
你用的方法是在原有的基础上修改而来。
这个是从无到有。我一直用这个方法呢。
下次我也试试偷懒的方法。
深蓝色的忧郁2011
我也是直接另存,再替换呀,原来是需要删掉原来的,现在会自动替换成当天的呀
花开见我
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
安捷伦的可以直接替换,岛津的没试过。
深蓝色的忧郁2011
原文由 花开见我(cai008) 发表:
安捷伦的可以直接替换,岛津的没试过。
岛津的也可以,在批处理表里设置下就可以了
sdu205
fwonder
有心人,很详细,教学视频没有你的教程清晰,叫岛津收录,哈哈
蓝是那么的天1188
这样比较快,特别适合每天大量测试的项目。
蓝是那么的天1188
你用的方法是在原有的基础上修改而来。
这个是从无到有。我一直用这个方法呢。
下次我也试试偷懒的方法。
从无到有其实有两种方法,一个是你这样做的,另外一个是直接在分析界面就编辑好化合物列表,然后用Creation of Automatic SIM生成新方法,这样在使用方法分析样品的时候会直接载入化合物列表,在做曲线的时候也可以直接另存。
