主题:【讨论】在饮水机应用中光电液位传感器能否替代浮球式传感器?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
在饮水机中,对于一个位传感器的应用要求不对水质产生污染,传感器不易藏污垢,且方便清洗。
球式传感器的原理是利用水位的变化来驱动浮球操作时容易卡死,结构松散,容易藏污纳垢需要经常清洗
光电式位传感器利用光反射原理检测水位,结构简单,便于清洗,不易隐藏污垢。 对于饮水机的应用,可以使用食品级壳来满足食品安全要求。
而浮式传感器的安装非常不方便,只能从水箱内部安装到外部。如果水箱尺寸或结构不允许,则不能采用浮球水位传感器,大大限制了产品的使用由于它的结构松散,也会占用很大的空间。
光电位传感器探头是螺纹状,只需从外部拧进去即可,也可用螺钉固定或者也可从内向外直接拧紧有多种安装方式可供选择,可以上、下、侧、斜四个方向安装液位精度可控制在1mm以内。
光电液位传感器只有探头部分接触液体,这部分是光滑的材料,容易清洗上述可见,使用光电液位传感器比浮球传感器更有利。
        —— 深圳市能点科技有限公司
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
