主题:【讨论】这个热解析仪是什么型号的啊?
浏览0 回复2 电梯直达
wei_hy
有谁知道这个热解析仪是哪个品牌什么型号的啊?
技术参数如下:
半导体制冷热解析仪(单柱)
1.基本要求:能和气相色谱气相色谱/质谱连接,通过低温聚焦、二次热解析实现对气体有机物的分析。
2.技术指标及配置
2.1. EPC(电子气路)控制气路,具分流/不分流功能
2.2. 电制冷的石英冷阱
2.3. 二级冷阱加热速率最快大于40℃/sec
2.4. 一级解吸温度 35℃-350℃
2.5. 二级解吸:低温操作低于-20℃,高温操作35℃-400℃
2.6. 样品流路:专利加热阀及传输管线50℃-210℃
2.7. 符合有关国际标准方法要求:如TO-17, ASTM D6196-03, ISO16017
3.备品备件
3.1. 专用工具一套,
3.2. 机内吸附柱一套,
3.3. 各类密封圈、标准螺帽、螺口等耗材各20个,
3.4 .备用石英毛细管传输线3根。
3.5 .随机配套Texan 采样柱20根
3.6. 随机配制备标准样品柱设备一套
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
richies
KingDz
