主题:【第十五届原创】空气发生器维修记
浏览0 回复21 电梯直达
简爱
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        空气发生器维修记
4月份的市例行检测时,13日晚上GC7890B气相色谱仪FPD检测器因气体参数比故障自动关机的情况,现将仪器发生故障排查及一波三折的维修过程分享给大家,以供出现类似情况用以参考。
故障原因:
GC7890B气相色谱仪FPD检测器自动关机,故障原因:气体参数比故障。
空气发生器故障排查情况:
空气发生器气压回零,不产生空气,重新关开机,压力表指针不变,还是没有气压产生。
①空气发生器各个接口试漏,没有发现漏气情况
②卸下与气相色谱仪的气路接口,气路端堵上死堵,打开空气发生器开关,空气压力表指针不动,不产生空气,
③与空气发生器厂家联系,认定是空气发生器损坏,卸下空气发生器,打包,返回厂家维修。
更换上GC450上的    空气发生器,GC7890B开机正常,仪器检测工作正常进行。4月14日早上上班后,GC7890B  FPD检测器火焰再次灭火,显示故障原因:气体参数比故障,经检查,空气发生器指针再次归零,不工作。
因连续两个空气发生器发生同样问题,怀疑并不是空气发生器的原因。而是GC7890B气相色谱仪发生了故障。
GC7890B 气相色谱仪故障排查:
与安捷伦工程师联系,说是有可能是EPC的问题。
排查EPC问题步骤:
将氮气瓶接在空气管路上,气相用键盘键开空气流量,数值稳定在60不动,说明EPC没有问题。
重新安装空气发生器;
一周后,空气发生器维修归来,重新连接安装空气发生器与气相色谱仪气路。
拆箱、安装
发现空气发生器厂家新安装的气体输出端与我单位原原气管接口不匹配,我单位气管粗,不能插入空气发生器气体输入端螺母。
截去气管前段原金属塞子端,用矬子开始打磨气管,经过一个小时的细心打磨,气管能顺利插入空气发生器气体输出端口。
安装,试漏,一切正常。
开空气发生器,开气相色谱仪,开机正常。
五、空气发生器的维护保养
1、每周放水一次,放水时旋转前面面板上的放水阀即可。
2、检查空气发生器的变色硅胶、分子筛,检查和维护步骤如下;
过滤器对空气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。
3、变色硅胶烘干方法:用烘箱120℃烘2h左右。
分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里500℃,烘5小时。
4、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。
5、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。
注意:请不要在有压力的情况下拧开净化器盖,以免发生危险。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
简爱
国产发生器价格便宜,只要维护得当,用起来也很好。
vm88
有时候连接头与气管接口不一致,你们单位的人动手能力真强。
wlj0300
Insm_ef923fbd
mxl2699
玉国
yifan1117
是有区别的,要用不同的螺母,如果铜管粗,还要用锉子锉细。
