主题:【求助】FID不容易点火?
浏览0 回复31 电梯直达
spkovpass
我用的岛津GC-2014C的机器,单FID检测器,手动调节氢气和空气。最近点火比较困难,点个十几次才能点着。以前基本一次成功,不知道什么原因?大家给指点下!
wanglizhi-01
150
xiao-jin
阿宝
我也用的2014c。有些机子 也会出现点火困难,但是一般都能点着。如果点不着的话一般不外乎两种情况:喷嘴堵塞和燃气比例不当。
安平
如果气路较长,需要加大氢气压力,多吹扫一下。
  系统污染也会不容易点火。
kemp
点十几次,在这过程中有没有调节过气体流量?如果没有的话可能是系统有漏气,那样的话氢气需要较长的时间才能进入检测器。
蓝人
zhls
应该清洗喷嘴,然后看下色谱柱安装的是否成功,或者要换进样垫等等
zhls
pandaking
先拆洗下FID。还有可能是点火线圈的问题,那么点火的时候,用金属片,拧那个进样口的扳手是个不错的选择,稍微封一下FID的出口,就会容易点着些;如果,实在难点,就打火机辅助。
手机版: FID不容易点火?
