主题:【第六届原创】关于SVHC的一点感想之余的行动
浏览0 回复18 电梯直达
活到老,学到老
维权声明:本文为guhaihua原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    欧盟《化学品注册、评估、授权和限制》(REACH)法规自2007年公布实施以来,已不断更新了包括高度关注物质(SVHC)在内的各项管控内容,广泛影响着机电、汽车、化工、轻工等几乎所有行业的产品及制造工序。至今大家都知道SVHC已经扩展大73项,其中有机项目更是麻烦,费时费力。基于这点考虑,愚人想能不能开发一个或者几个检测条件可以把全部的项目都检测呢,说干就干。想发表一下我这几天的努力成果。
    实验仪器  安捷伦6820GC  FID检测器  HP-1色谱柱 不分流进样 进样量 1微升
    进样口温度 300℃
    检测器温度 300
  升温程序  50℃(3min)--10 ℃/min--260℃(2min)--20℃/min--300℃(7min)
  气体流速 1.2ml/min
  下面分别是几个标准品的图谱(有图有真像)
  这个是2,4-二硝基甲苯(DNT)  CAS:121-14-2  浓度是975.1ppm  RT:15.704min
z这个是磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP)  CAS:115-96-8  浓度是1336.5ppm  RT:18.510min
这个是邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)    CAS:84-69-5      浓度是:1162.8ppm      RT:19.994min
这个是邻苯二甲酸二丁酯(DBP)    CAS:84-74-2    浓度是:1247.4ppm    RT:20.976min
这个是邻苯二甲酸丁芐酯(BBP)    CAS:85-68-7    浓度是:1253.7ppm    RT:24.749min
这个是邻苯二甲酸二(2-乙基己醇)酯(DEHP)    CAS:117-81-7    浓度是:1122.9ppm    RT:27.064min
    以上是这六个物质的相对应的图谱,下面我将这六个物质配置成浓度为:50ppm的混合物质,图谱如下:
以上就是我这两天地收获,下面我即将做的是另外一组物质,大家期待吧
该帖子作者被版主 阿宝10积分, 2经验,加分理由:可以参赛了,暂不加精!
老多_小多
活到老,学到老
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
峰做的很漂亮啊
谢谢
我还在做后期的,请老师多多指教
dahua1981
八毛的老公
多查一些资料图谱什么的,肯定对你又帮助。另外我看了你帖子后查了一下资料
"能不能开发一个或者几个检测条件可以把全部的项目都检测呢,说干就干。想发表一下我这几天的努力成果。"
样品怎么处理啊?
活到老,学到老
原文由 八毛的老公(tamadejkl) 发表:
样品怎么处理啊?
样品的处理因实验室而异的啊。。。
yrp1987
这个想法好像已经有人在用了,一般是先定性,如果要定量的话,还是要分开按不同方法进行。我以前做的时候,定性时一起处理,同样的分析方法;定量时,测定不同的物质,前处理方法也不一样,分析方法也不一样。仪器类型也不一样,有的是用GC-MS定量,有的是GC 定量
manman6479
活到老,学到老
这个就像6楼说的是一个初步的筛选,具体的什么时间出来了什么物质以后还是要用相对应的方法再坐定量的。
可以确定的是初筛可以就一种方法检测这些物质。
我们实验室用的是索氏萃取。
2011/12/14 16:15:13 Last edit by guhaihua
manman6479
yrp1987
我当时是超声萃取的,特别是MCCP&SCCP,定量时要进行净化,PAHs定量时还得提前维护好仪器,检测限比较低。所以SVHC这东西真的很麻烦。
