主题:【求助】大家好,有谁知道这是怎么回事?
浏览0 回复13 电梯直达
1818
我做倍他环糊精的有机残留,内标是二氯乙烯,对照是环已烷。无论怎么样,基线就是这个样子的!!
附件:
yifan1117
happy水中月
1818
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
你的氢气空气比例正确吗?
正确的!!反正火是点着了的
1818
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
你用的是什么检测器?
FID检测器,用的是20%二甲基亚砜溶剂
happy水中月
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
你用的是什么检测器?
你做这个检测之前基线是正常的吗?使用的检测方法是药典的还是什么?
阿宝
是不是有电磁干扰?仪器周围是否有大功率用电器?或专业静电?
xiao-jin
这是否是FID检测器点火后的基线,如果把火焰熄灭后基线是怎样的?另外向你询问下,你现在基线的波动幅度是多少?
安平
最好看看全图,波动的频率有多快?幅度有多大?
    熄灭的时候正常么?
    有可能与氢气空气尾吹控制不良有关系。
caoyured
被飞的碎片离子
如果用所说的溶剂直接进液体样品的话,用不了多长时间喷嘴就会有问题,建议查一下喷嘴吧。改用顶空进样吧。
